1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Люди, помогайте, приехали монтажники, сказали для установки окон нужно закрыть проем между кирпичными кладками где утеплитель каким нибудь деревянным коробок, подскажите кто как делал? 20151024_132554.jpg
  2. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Пишите, пожалуйста, с падежами и запятыми, - а то не понятно, о чем вы спрашиваете.
    И место проблемное прям на фотографии обведите, - так быстрее всего ответ получите. :hello:
  3. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Ой спасибо за совет, если не понятно о чем спрашиваю, то точно не подскажут, а кто и так понял, тому падежи, запятые и прочее не нужны
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Я честно говоря, тоже хотел разобраться и может быть чем то помочь, но так и не понял вопроса:um:
  5. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Да, аналогично. Видимо человеку проще написать десяток полуграмотных малопонятных сообщений, нежели кратко и внятно описать проблему. :)]
  6. emercom911
    emercom911
    emercom911
    @arty1989, мне монтажники предложили закрепить брусок на анкеры или анкерные пластины, что бы можно было поставить раму. Так же звучала мысль "замонолитить" данный участок, правде немного уменьшится окно. Себе буду ставить брусок, но мне проще, у меня еще облицовка не выгнана.
  7. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Спасибо, я думаю взять профиля для крепления гипсокартона, штук по 4-6 на каждое окно, повесить доску на них и закрепить к стене в месте проема. а сверху пойдут выравнивающие бруски, которые будут ложиться одной стороны на доску, другой стороной на керамический блок.
  8. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Для особо одаренных любителей орфографии и синтаксиса пишу понятнее:
    Есть многослойная (точнее 3х слойная) стена:
    1 слой - керамический блок 38см
    2 слой - утеплитель 5см (мин вата)
    3 слой - облицовочная стена из кирпича 12см
    Так вот, нужно поставить окна. Монтажники говорят, что поставить не могут, так как в керамический кирпич почти не возможно плотно закрепить несущие пластины раз и нужно сделать короб, который будет основанием для окон над утеплителем (больше ставить некуда), но нужно это основание хорошо закрепить. Я думаю взять доску 150*50, разрезать ее по размерам и прикрепить к стене с помощью подвеса для гипсокартона в виде металлических скоб. Тогда закроется утеплитель и будет ровная поверхность к которой можно будет прикрепить бруски под размер одной стороной к доске 150*50, другой стороной к керамическому блоку (слой номер 1), ими поднять окно чуть выше облицовочной стены и зафиксировать. Идея имеет право на жизнь?
  9. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Да вы для себя пишите в первую чередь,- для того чтобы ответ получить. Вот и пишите грамотно и понятно, а не огрызайтесь.
    1. Для пустотелых блоков, щелевых кирпичей и теплой керамики существуют специальные дюбеля. Можно их использовать.
    2. Оконные рамы и дверные блоки обычно устанавливают на монтажную пену. Есть мнение, что окна будут держаться и без дюбелирования.
    3. Идея с досками на мой взгляд адекватная.
    По минвате в фасаде есть у меня большие сомнения. Начиная от толщины, которую вы использовали и заканчивая плотностью ваты. Судя по фото - плотность там в лучшем случае 30-35. Для вертикальных стен этого мало. Пленки я так понимаю тоже никакие не использовали?
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Пленки не использовал, по проекту не требуется, мин вата rockwool кавитти баттс специально создана для 3х слойных стен, вата большей плотности просто не нужна, она обычно используется при вент фасадах и под штукатурку, а у меня отделка кирпичом, про дюбеля я знаю, окна только на пену никто не делает, особенно такие большие, как у меня. Мин вату делали на всякий случай, по большому счету и без нее керамический блок и облицовочный кирпич - достаточно для Казани, тем более отопление газовое, не страшно по цене.
  11. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Тогда удачной стройки.
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Спасибо, стройка то заканчивается, сейчас надо кровлю доделать, окна вставить и убираться на участке)
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    :aga: Улыбнуло) У Вас, как строителя, ещё всё впереди.
    У себя когда окна ставил, тоже заморачивался как и чем крепить оконный профиль к стене. Опытный монтажник подсказал, что никакие анкера нах... не нужны (лишняя дырка в профиле). Использует только пластины для фиксации окна в одной плоскости, чтоб перекоса не было. Основной крепёж на пену. А куда пластину пристрелить я думаю найдёте. Можно с тыльной стороны в кирпич облицовочный, там и надо 6-8 пластин на окно. Идея с замуровыванием деревяшки в стену не нравится однозначно, уж тогда лучше мет. профиль какой-нибудь.
  14. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Как к стене крепить вопросов нет, вопрос в основании
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Под каждый импост и под вертикальные участки рамы подкладывается перпендикулярно установочному профилю (снизу) брусок есть специальные установочные пластиковые бруски, чтобы регулировать высоту, можно самому деревянные изготовить. Затем на них опираете всю раму, крепите пластинами по бокам к стене и пените. В последствии всё закроется подоконниками и отливом. Основание крепить не надо, веса окна и креплений пластинами достаточно, чтобы оно стояло крепко.
    Понимаю, что у Вас стена другой конструкции, фотки просто для наглядности
