1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Дом 170 кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем arty1989, 12.02.15.
  1. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Я это тоже понимаю, но чтобы бруски подложить нужно закрыть утеплитель, то есть надо закрыть щель между бутовым камнем и облицовочный камнем
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Вот я и спрашивал как его закрыть
  3. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Зачем? Утеплитель у Вас 50мм, вентзазора нет. Оконный профиль у Вас какой, неужели менее 50мм шириной? Обычно в дома 70мм ставят. Постелите ПСУЛ ленту поверх утеплителя в полость между двумя кирпичными стенами и всё, зачем усложнять? А бруски установочные обопрутся на камень..и всё.
  4. markovushka1999
    markovushka1999
    markovushka1999
    Вас не смущает, что перемычка окна имеет очень маленькое опирание на стену. должно быть по госту. если смотреть на четверть, оставленную для установки окна, то по фото, как будто, не более 2 см. как вы будете вставлять окно? если будете спиливать часть блока, судя по вашему фото, то может упасть
    перемычка
  5. markovushka1999
    markovushka1999
    markovushka1999
    Длина ПСБ-перемычки подбирается в зависимости от ширины дверного или оконного проема с учетом опорной части, которая должна составлять не менее 200 мм с каждой стороны. У вас вроде как на окнах и 5 см нет. Как на других проемах? какое опирание?
  6. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    за такое руки отрывать надо, а бы так не оставлял, лучше по ряду кирпича и окно поменьше
  7. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Спасибо за комментарии, но окна уже поставили, так что смысла что то менять не вижу.
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    а фото с окнами? ;)
  9. arty1989
    arty1989
    arty1989
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
  11. arty1989
    arty1989
    arty1989
    В итоге профиль rehau delight 70, 3ой стеклопакет, маленькие окна и двери rehau blitz, второй этаж открываются 2 створки, на первом одна. Фурнитура зигения, энергоэффективные стекла
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Хорошие окошки! :hndshk:
    какой следующий этап планируется?
  13. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Совсем другой вид дом приобрел! Молодцы что коричневый профиль поставили - красиво!
  14. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Спасибо, с радостью продолжили бы, но деньги кончались) сделали окна (240000р), сделали лестницу (100000р) а было всего 500, отдали долги и купили дизельный генератор, остаток средств пока держим, но что сделать на 100ку пока не решили
  15. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Надо коммуникации делать до холодов, а уже в теплом доме и копайся хоть всю зиму неспешно,
    кстати сколько в итоге суммарно коробка закрытая вышла (с окнами и дверьми), на сколько от плана отклонились ?
