Витрувия. За и против
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Romario930, 12.02.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проржавел он скорее всего от сырости, плохая вентиляция парной после процедур, да иногда металл попадается такой, что корродирует так, как будто это его основное свойство. Такое чувство, что кожух стоит прямо на полу.
    Завод тут ни при чём. Кто отвечает конечно туповат.
  2. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Зачем печь менять? Если гарантия закончилась, можно смело отремонтировать конвектор, и пользоваться печкой дальше. Это намного дешевле чем замена печи, а при профессиональном подходе получится еще и красивее.
  3. igoryan8888
    igoryan8888
    igoryan8888
    Красноярск
    подскажите, плиз, по печи Витрувия - 1. по поводу её мощности - нагреет парную на 10 кубов ? /2х2х2.5
    2. испортился у вас кожух внешний защитный, топка цела ?)
    /может удобнее в вк ?) vk/com/genih ,я сам проф печник.
  4. VolodyaChe
    VolodyaChe
    VolodyaChe
    Добрый день, может я что-то упустил. А почему все пишут только про дымоход 140 и конструктора редиску, когда в Inox он 115 ? (по крайней мере так написано)
    Одна часть каменки закрытая - неужели даже она пару не даёт ?
    У меня у бати на даче лет 12 стоит то ли Тунгуска, то ли Оса. Она типа тоже финский режим. Но у меня по стеклу на окне конденсат нормально стекал) Не знаю уж РБ вожделенная это была или нет :)
    И кстати она не прогорела (ходим редко раз 10-15 в год). И кожух не осыпался. (он конечно ржавый местам, но без дыр) Баня холодная. Яр. область.
    ТМФ теперь делают каку ?
  5. nercs
    nercs
    nercs
    Думаю что витрувия не очень удачная модель. Вот бы соединить ее широкий экран с внутренней каменкой Гейзера
  6. Энни0
    Энни0
    Энни0
    Недавно в новую баню установили печь Витрувия. Пока топили 2 раза, но есть к сожалению проблема. Прилично дымит через дверку в момент растопки. Когда подбрасываю дров тоже дымит, но меньше. Дымоход 115, общая высота без учёта печи 4,5 метра, над коньком 30 см. По всем инструкциям должно быть 50, планируем добавить ещё трубу 50 см, получится 80 над коньком, не много ли это? И решит ли увеличение высоты дымохода нашу проблему?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Используйте верхний розжиг, дымления не будет. При верхнем розжиге быстро прогревается дымоход, быстро устанавливается тяга и нет выброса пиролизных газов.
    Прежде, чем полностью открыть дверцу печи при подкладывании дров, нужно приоткрыть ее на небольшую щелочку.
    Убедитесь, что в комнате, куда выходит топка печи, есть постоянный подвод воздуха и печь не создает его разрежения, которое может приводить к дымлению.
  8. Энни0
    Энни0
    Энни0
    Это у нас первая банная печь, как использовать верхний розжиг?
    Дверцу приоткрываем медленно, все равно дымит. Стекло уже закоптилось.
    Двери в парной пока нет, в комнате сейчас всегда приоткрыто окно.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Куча видео на ютубе и описаний в сети.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    При традиционном розжиге снизу большой выброс пиролизных газов из дров, дымоход холодный и тяги в нем долгое время нет, топка холодная, газы из нее не удаляются и конденсируются в белый дым-аэрозоль, стекло тоже холодное и пиролизные газы на нем также конденсируются.
  11. Rommannn
    Rommannn
    Rommannn
    Финеев луг
    Разве у Витрувии 115 дымоход? там же больше 140. Дыма нет, все в порядке
  12. Энни0
    Энни0
    Энни0
    Выход на дымоход у нашей Витрувии 115.
    Научились пользоваться верхним розжигом, теперь дыма в момент растопки нет совсем. Но немного дымит когда подбрасываю дров. Увеличение высоты дымохода решит проблему, или не в этом причина?
  13. Slobman
    Slobman
    Slobman
    Хочу купить Витрувий из-за большого экрана в предбанник. Подскажите, пожалуйста, дымоход обязательно должен быть только вертикальным? или возможен поворот трубы в метре от выхода на 90%, выход в стену, а потом уже вертикально? Тяга будет или нет?
  14. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Сдохла тема?
    Взял подобную печь, точнее пришлось взять, жена вцепилась в неё и чуть ли не до слёз. Объяснением что это не банная печь, а камин по сути ничего добиться не удалось, пришлось брать.
    Теперь вот думаю как добиться на этом изделии хотя бы схожего с РБ режима. Пока в голову приходит только закладка преимущественно чугуна, сетка с подобной же закладкой на дымоход и снижение конвекции от самого корпуса печи (пока думаю как реализовать) ...
    Кстати ржавеет облицовка как УАЗ, если эту печь поставить в тихое место то думаю будет даже слышно как она потихонечку гниёт. Стоит в помещении, ещё даже не топилась, но уже видны следы коррозии корпуса.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Схожий режим РБ с помощью конвекционной печи можно получить путем установки натрубного парогенератора и запуска постоянно действующей вентиляции. Учитывая то, что печь конвекционная, о пироговом режиме можно забыть, но добавка влажности позволит снизить температуру во всем объеме парилки и приблизиться к микроклимату РБ. Тот же парогенератор позволит компенсировать тепло потери от постоянной работы вентиляции.
    Самый продвинутый, на данный момент натрубный пароперегреватель это Паровар.
    Снижение конвекции на печи путем перекрытия конвекционных каналов черевато перегревом стенок топки и как следствие прогар или деформация.
