Витрувия. За и против
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Romario930, 12.02.15.
  1. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Почему маловато? Есть расчеты какие-то? Или для 150-ой трубы требования какие-то прописаны?
    В магазине (местный дилер Термофора), сказали, что всё пучком. Продали обычную, стандартную "песочницу". К ней наполнитель. Вроде всё, как надо.
    Кому верить... х. з...
    Кста, в выхи обжег её на улице. Шикааарно..:super:
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что-то вы постеснялись организовать кино про огонь на всю ширину экрана.)
  3. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Еще не вечер) На всю ширину - уже в бане будем топить.
    Что скажете про "маловатый" размер песочницы, как выше написано?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Какой песочницы?
  5. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Romario930, На печи стандартное подключение дымохода как идёт? "по дыму"? или и так и так можно подключить дымоход без адаптера? Сами как собирать будете? по дыму или конденсату. Сам все решить не могу как лучше будет)
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все по конденсату собираем.
  7. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Хорошо, внутренний контур по конденсату, а как тогда быть с внешним контуром сэндвича? Он получается будет собран так, что влага будет скапливаться на изоляции, например, во время дождя. Огнеупорный герметик смывается в лёгкую водой, обычным герметиком промазывать стыки? Сущает такое решение. Либо это дымоход нужно заказывать для сборки по конденсату внутреннего контура?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, трубные сэндвичи устроены так, что при сборке внутренней трубы дымохода "по конденсату", наружная труба сэндвича собирается "по дыму" и влага стекает по наружной трубе, не попадая в утеплитель.
  9. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @konstruktor, Патрубок присоединения дымохода к печи как устроен? Одностенный дымоход подключается по дыму? Вопрос возникает из-за того, что есть ли в таком случае необходимость дозаказа адаптера 140-140 раструб-раструб.
    Если у меня появится понимание старта на дымоходе, то заказать всё точно будет проще) в магазинных консультантов больше не верю в т. н. официальном диллере, т. к. они уже предложили мне заузить дымоход с 140 до 115, купить дымоход у них, аргументируя: "Да я уже 6 лет бани строю". Пришлось попятиться назад, приехать к дому и засесть на данном форуме)
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Пообщался с заводом-поставщиком дымохода, предлагают делать дымовую часть трубы по конденсату, стартовый участок 140+, т. е. с двух сторон расширение у дымохода.
    Гарантия на печь кстати сохраняется если установка производится своими руками? гарантия на металл имеется в виду и на швы сварные печи.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла мама-мама, правильное решение.
  12. Romario930
    Romario930
    Romario930
    В общем докладываю. Печь ставили строители. Все в порядке. Протопили, все проверили.
    В субботу собрал полки, и в воскресенье сделал пробную парилку. Часа за полтора температура поднялась до 80 градусов. Влажность в районе 20. Пар - отличный. До 95 покочегарил, но чую, что лишнее. В районе 85-90 - самое оно. Вид горящего пламени из комнаты отдыха - вообще крутяк. Больше такого в бане точно не увидишь. Все-таки в комнате отдыха времени проводится не мало. Стекло не загрязняется от копоти, как где-то было написано. Не доделал отделку перед камином, но все впереди. Что скажу, если вы не супер-пупер-мега-банщик, и специалист пара - то Витрувия вполне отличный выбор. А если еще и любите отдохнуть, посмотреть на огонь - тогда вообще без вариантов.
    20150415_185023.jpg 20150415_201833.jpg 20150417_204443.jpg 20150418_192508.jpg Посмотреть вложение 2998372
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нужно было подсказать им обернуть рамку каминного портала стрейч-пленкой. А то как-то сильно рамку угваздали - жалко. К тому же рамка съемная, можно было смонтировать ее на тоннель после всяких цементов.
  14. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Поздравляю с открытием бани!
    В парилке слева от печки не маловато ли расстояние до вагонам?
  15. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Рамку загадили - факт. Отмою. Еще и внутри как-нить надо добраться, и кирпичи оттереть от смеси.
    Расстояние слева - по паспорту - не менее 380 мм (если память не изменяет) По факту 490 мм. Так что, все норм.
    ВЫВОД: приобретением доволен на все 100%. :hello:
