Витрувия. За и против
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Romario930, 12.02.15.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    Привет тёзка.
    Тоже выбираю печь для бани из проф-бруса 150мм.
    Парная 2х3х2.4. Витрувия ну очень нравится, а после таких фото ещё больше.
    Вид на каминную часть классный, а комнату отдыха она обогревает?
    Если можно попрошу ещё фоток как была сделана труба и нагрев воды.
  2. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Нагрева воды нет. У меня вода (горячая/холодная) будет от дома проведена. Комнату отдыха, особо не согреет. Стекло, конечно греется, но не критично.
  3. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    @konstruktor, как Вы думаете, установив бак самоварного типа и Лейденфрост реально ли будет выйти с данной печкой на режим русской бани (температура/влажность - 60/60)?
    С одной стороны "камин" в бане красиво, а с другой хочется разных режимов в парилке.
    PS: Romario930, извиняюсь что в Вашей теме со своим вопросом.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет.
    Скорпарку посмотрите - 60 на 60 автоматом.
  5. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @konstruktor, Подскажите по нагреву воды с данной печью (Витрувия) с встроенным теплообменником. Хочу подключить к ней Бак «Цеппелин» 70 литров, но смущают его габариты. Если верить сайту термофор, то диаметр бочки 412-413мм, длина 1000мм. Если считать объем, то получается 0,2м^2*3.14*1м=0,125 куб. м - это 125 литров. если объем бака 70 литров, то получается, то R (радиус), должен быть 0,15м, т. е. бак шириной 300мм. 0,15^2*3.14*1=0.0706 куб. м.
    Какие действительные габариты у данного бака и какой у него действительный объем?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Габаритные размеры 412 х 413 х 1000 мм
    Объем - 70 литров.
    Габаритные размеры даны вместе с кронштейнами, а диаметр 300 мм.
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Тоже Витрувию (экран!), Калину и Баррель сейчас рассматриваю. Как думаете, режим русской бани или приближенный с какой из них реальнее получить?
  8. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    только "Барелль" может приблизиться к режиму РБ из этой троицы:hello:
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Спасибо, тоже к этому выводу пришла.
    Была в магазине, посмотрела все "в живую". Что-то с "Баррелем", симпатичная такая бочечка, не поняла - как там вода на нижние и те, что рядом с трубой камни (наиболее горячие, дающие эффект РБ) попадает? Смотрела "Гейзер 2014"- там все понятно- есть воронка на закр. каменку.
    А "Витрувия" все же прельщает габаритами (меньше всех выдается в парилку) и своим экраном.
    Может быть, есть опыт пользования "Витрувией" с t 60-70* ?
  10. Romario930
    Romario930
    Romario930
    После десятка-другого запуска Витрувии, скажу одно. Это суховоздушка. При 80 градусах, влажность в районе 5-10 процентов. НО! Это не говорит о каком-то дискомфорте. Я для себя сделал вывод, что больше 80-ти топить и нет смысла. Очень комфортная температура. Водички плесканул с маслом на камни - ваще ляпота. Наверно, и нет смысла заморачиваться с какими-то режимами. Надоест если, лет через пять - снял, да новую поставил. Уж если желание появится.
    А вот вид из парилки - это отдельная история. Просто песня. И надо понимать, что в комнате отдыха мы проводим времени намного больше, чем в парилке)
  11. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Ох, красавица эта Витрувия. И размеры самой печки, то, что в парилке находится, тоже самые подходящие. А вот сауну не люблю никакую. Отсюда и метания уже только между ней и, теперь уже, только Гейзером, Баррель отпал за непонятностью процесса. Хоть на спичках тяни). Скажите, а пар долго держится? Сама парилка сколько остывает? Топить сколько? Можно ли просто разжечь, как каминчик-чисто на огонь посмотреть?
  12. nercs
    nercs
    nercs
    На последний вопрос очевидно же, есть огонь - есть тепло. Печка будет греть в любом случае.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Гейзер.
    Только Гейзер
  14. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Витрувия и режим РБ - несовместимы. Это понятно. Сколько греется, и как остывает - в первую очередь зависит от теплопотерь в парилке, окружающей температурой и т. п... Наверно и от вида камней. По крайней мере, в магазах про камни часто упоминают. Утверждать про камни не буду, но думаю, что так и есть.
    В моем случае: камни - малиновый кварц. При не особо адской растопке - за полтора часа до 80 градусов разгоняется без проблем. Но, т. к идея приобретения была в красоте огня, то во время посиделок в комнате отдыха немного дровишек периодически кидаю. Так сказать, что бы процесс не нарушать)
    И в принципе, сколько там держится жар-пар-тепло - мне по барабану. Т. к когда процесс посиделок заканчивается, лично мне это незачем отслеживать. Или это тайный расчет расхода дров?)
    Насчет, что хочется прям РБ - ну не очень поверю, что прямо такая мега-необходимость. Ну и сауна - сауне - РОЗНЬ.
    Зато внешний вид... Тут ни гейзер, ни баррель - не дотянет.
    Удачи в выборе.
  15. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Да вот про РБ - у деда была такая, кстати печь- родная сестра Скоропарки (надеюсь, прав. печь назвала), только каменка дверцей закрывалась и камней в ней не много было (ок.1,5 ведер), такую баню и хочется по режиму получить- сколько пара не сделай, все равно дышалось там легко. На час-полтора туда ходили, без всякой КО. И тепло сама баня держала долго, летом - так сутки точно.
    А в чисто сауне мне плохо, не люблю её, в любом варианте.
    С Гейзером понятно- теоретически и по советам он вроде бы должен подойти, единственное, что несколько смущает- его параметры, слишком глубоко он вдается в парилку, и проход из-за этого Уже.
    Витруния- конечно, большой экран, его очень хочется. И габариты подходящие. И еще есть у меня предположение, что камни в ней все же должны хорошо нагреваться, и, по логике, пар должен тоже хороший получаться. Поэтому и спрашиваю- как долго и печь, и камни, ну и сама баня тепло держат? Про расход дров даже и мыслей не возникало- а что, этим тоже надо озадачиваться?)
    Про камни- да, розовый кварц, жадеит (у них энергетика положительная) и фарфоровые шары (у деда как раз фарф. изоляторы толстенные были- по мне, так они вне конкуренции) в каменку, на трубу хочу- жадеит и фарф.
    А как думаете, если каменку в Витрунии стальным листом накрыть- получится как закрытая каменка или нет? И на камни на трубе можно водой плескать?
    Если как каминчик растопить-тепло от огня, это понятно). Я имела ввиду- с печкой-то ничего не случится, если потом парной не пользоваться?
