Витрувия. За и против
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Romario930, 12.02.15.
  1. nercs
    nercs
    nercs
    Так ждать к весне Витрувию 2.0 с режимами РД и суховоздушки?
    К моей парилке она подходит идеально, но хочется и тефтель и котлету)
    И почему "менять нельзя"?
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Присоединяюсь:), тем более, что общий конструктив, насколько я понимаю, уже опробован! Можно же по анологии "Гейзер" с таим экраном выпустить:|:
  3. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Да не выпустят они её. Кишка тонка, умений недостаточно, конструктору на пенсию пора.
    P. s. Это чтобы @konstruktor за живое задеть и ускорился выпуск печи)
  4. RuslanRM
    RuslanRM
    RuslanRM
    Всем добрый день. Купил печь ветрувия с панорамным стеклом, специ установили. На следующий день приехал протапливать. Открыл шибер, заложил дров, поджог. Вроде все в норме, но при горении постоянное завывание. Из-за чего это может быть?
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Прямоток же + прямой дымоход. регулируйте зольным ящиком и шибером
  6. Temka118
    Temka118
    Temka118
    У меня тоже самое, вой дикий, тяга очень сильная. Поставил шайбы на петли чтобы приподнять дверку и вой уменьшился, горение стало более контролируемое.
  7. Temka118
    Temka118
    Temka118
    Выложу несколько фоток моей установки, может кому пригодится. Кирпич планирую обложить плиткой.
    Печью как камином пока что доволен.
    Минус печи - при интенсивном горении перегревается труба, в щелке шибера виден огонь. Может я что не так делаю? Поделитесь опытом кто как топит свою Витрувию. Я закладываю не более 4 полен, после того как разгорится закрываю шибер на половину иначе сильная тяга высасывает весь жар + идет догорание в трубе.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пригодится. Показывать, как нельзя делать. Не должно быть в парной голых труб.
    Конвекция + голые трубы + танцы ... получается "настоящая русская баня".
  9. Temka118
    Temka118
    Temka118
    Я про "настоящую русскую баню" где то говорил?
    Вертикальная часть трубы будет закрыта сеткой с камнями.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  11. Bes1
    Bes1
    Bes1
    Красота!
  12. master610
    master610
    master610
    Доброго всем времени суток из Новосибирска!
    Я тоже присматриваюсь к Печке Витрувия баня у меня оцилиндрованное бревно 180мм проложен джутом. 7,5*5,5 высота до потолка 2,05 парилка 2,5-2,5-2,05
    Очень нравится именно такая компоновка печки, да еще и дверца огромная, будет красиво смотреться в КО
    Но возникают некоторые сомнения:
    1. Диаметр дымохода 140мм - не нашел шибера с толщиной металла 1мм, есть только на 0,5мм для 140 мм. (в исполнении Термофора)
    2. Консультанты говорят нет экономайзера для камней на 140 диаметр. (в исполнении Термофор)
    3. Будет ли печка зимой прогревать парилку и саму баню.
    4. Теплообменник установлен в самой печи, если я не ошибаюсь, у тестя на другой печке (Термофор) теплообменник лопнул и тек, пока не заварили. И я боюсь как бы чего не случилось с ним внутри печи, как его оттуда доставать то потом?
    В общем пока много сомнений стоит ли брать Витрувию Inox БСЭ ТО антрацит НВ
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    берёте любого производителя дымоходов со 150 диаметром на 1мм + переходник со 140 на 150
    Вам не экономайзер нужен, а либо сетка с камнями (можно взять полметра голой трубы + рабицу из нержавейки и сделать самостоятельно, либо бак 150 диаметра, либо теплообменник 150 (я их правда не видел, но не значит что их нет. Оптимально былоб витрувиия с т\о (ибо бак на прямотоке кипеть по идее должен)+ сетка с камнями)
    до банных процедур открываете все двери и отапливаете всё помещение. Во время процедур ставите ветерок вентилятор, если холодно будет. А холодно будет, если тамбура небудет, а сразу вход в помещение. Открыли входную уличную дверь, зашли в тамбур, закрыли уличную, открыли внутреннюю.
    Бывает, особо если без воды топить или вода - жёсткая и накипь. Заранее ставьте печь так, чтоб можно подлезть к выходам и выкрутить его. ТО - расходная вещь, у Термофора есть они в продаже (смотрите на их сайте)
    ЗЫ: я бы взял Гейзер 2014 Витра, не смотря на то что стекло меньше - зато режимы банные, а не саунные, дымоход 115 диаметра.
    Будете ставить печь - ставьте на невысокий подиум с кирпич высотой - чтоб сидя на табурете огонь видеть.
  14. PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    PGSnikkk19840
    А почему никто не говорит о толщине металла? С практической точки зрения это немаловажно. Посмотрел теххарактеристики, не увидел. Значит металл слабенький...Вон Ермак не стесняется - 4-6мм указывает...
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Потому чта металл разный
    Витрувия - нержавейка, Ермак есть из нержавейки, а есть из углеродки.
    Углеродка - это минимум 4 мм, а иногда аж до 10 мм
    Нержавейка 2 мм, в некотрых местах - до 5 мм
    Почему так несправедливо?
    Потомучта внезапно температура горения дров выше чем окалинообразование у углеродки.
    Тоесть 2 мм нержи - это прочнее 4 мм углеродки, так как при нагреве нержи образкуется оксид хрома, препятствующий окислению железа влажным воздухом под воздействием высокой температуры и кислот (при сгорании сажа - та же едкая дрянь что и кислота) - окалинообразованию.
    Прост углеродка дешевле (10 кг углеродки=1кг нержи на закупе) и на вид солиднее, а что она образует окалину - ктож знает акромя учорных там химиков каких.
    В общем, градация печей примерно такая по долговечности:
    самая дрянь - дешёвая 4 мм углеродка
    6-8 углеродка
    2-5 мм нержавейка
    10 мм углеродка котловая (со спецприсадками)
    чугуний
    К сожалению когда я был последний раз на сайте Ермака, там не было печи из нержи с закрытой каменкой, что печалит.
    Витрувия - из нержи
