Витрувия. За и против
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Romario930, 12.02.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Прямой дымоход, скорее всего, потянет. Щиток, скорее всего, нет, будет дымить через портал.
  2. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Был у нас клиент, жена которого хотела эту печь. Все описанное - верно.
    Что сделали: в 1/4 кирпича из талька кожух с отверстиями, если правильно помню пушки.
    В целом что-то получилось.
  3. nercs
    nercs
    nercs
    Фото не осталось?
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Хотел обложить печь "Еврокирпичом". Но не нашёл. Пришлось брать облицовочный щелевой и пилить по полам вдоль. Муторно и пыльно. Но сделал обкладку из четвертинок. На верх обкладки поставил уголки и на них тонкий шамотный кирпич. Сделал в обкладке наклонную дверцу из купленной чугунной дверки для печки. Дверка большая и тяжёлая. При закрытии сильный удар по рамке дверки. Поэтому не опирал рамку на кладку, а сварил подставки и укрепил их на корпусе печки. Удар приходится на металл печки. Но в процессе эксплуатации пришёл к выводу, что эту дверку можно было и не мастрячить. Можно было просто зарыть верхнюю плоскость кирпичом по уголкам и всё. кирпич лежит свободно, остаются щели. в эти щели легко проливается вода и пар выходит через щели. Первые две бани открывал дверку, чуть приятеля не обварил вырывавшимся паром, а на третий раз уже дверку не трогал. И так нормально. Ведь заливаешь за раз не больше чем 0,5 литра. Это же индивидуальная баня - не общественная. размеры не те. Единственное преимущество наличия дверки это быстрый прогрев парной при открытой крышке. Но этого же можно было достичь снимая кирпич.
    По поводу пара и температуры. Влажность поднялась на 15%. До 25%. Обрызгом стен и потолка добиваюсь 35 -40%. Больше ни как. Надо сказать, что влажность 40% при 80 ГрС это уже тяжко. Как люди добиваются 60/60 не понимаю и как сидят при таком не понимаю. Температура в парилке при закрытой крышке не поднимается больше 80 ГрС. При этом задвижка полностью открыта и огонь весело горит и не коптит как раньше когда надо было глушить, что бы температура не бежала.
    Как то так. В целом доволен. Фотки сделаю в субботу,
  5. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Фото нет. Банальный объект.
    60/60 миф кочующий. этот параметр предельный. 60/50 более объективный. для красоты лучше ипользовать 55.55
  6. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Еще вспомнил. Если не ошибаюсь, дымоход слишком близко к стене, где и тоннель топочный.
    По поводу диаметра дымохода.
    На сайтах производителей есть ссылка на СНиП 41-01-2003.
    Читаем:
    ...6.6.10 Сечение дымовых труб (дымовых каналов) в зависимости от тепловой мощности печи следует принимать, мм, не менее:
    140х140 - при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    140х200 - при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    140х270 - при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямоугольных каналов.
  7. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Это про что?
  8. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Противопожарку потолка сложновато делать. отклоняли дымоход
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Понял. Это правда - расстояние маленькое. Я вырезал кусок потолочной балки и в накладку ставил кусок 100х150 на болтах. Стена то не горючая, а вот балка была проблема. Но скажу так, что надо было заужать дымоход до 120 и делать доп кожух в потолочной разделке. Т. ч. печка красивая (по стеклу) но не продуманная.
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Ну это можно сразу @konstruktor адресовать
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если измерять не на полке, а на высоте 2 м, то 60х60 вполне рабочий вариант, каждый день парюсь, при 60х50 будет слишком мягкий пар.
  12. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Это простите как? Банщиком что ли работаете?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Нет. Банная печь КУТКИН на газе, запускается каждый день в 6-30, в 7-15 готова, попарился, в бассейн и дальше по распорядку дня.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Она продумана, как печка с огромным экраном.
    Все конструктивные решения в ней подчинены этому главному ее свойству и оптимизированы под него.
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Хосподя-я-я-!
    А чего она волком воет при закрытой дверке? Что это было не слышно конструктору и нельзя было изменить размер щели? И зачем трубища такого диаметра в конструкции с закрытой топкой? Улицу топить? И почему зольник в бок выдвигается, надо в парилку идти? Что нельзя было сделать его шире и с маленькой глубиной и выдвигать в сторону дверки? И почему колосник утоплен в дно? Застревает совок когда золу выгребаешь. И где там закрытая каменка. Этот карманчик узкий и есть это самое? Трубу надо было отнести в право/в лево до упора. Что бы камни было видать. Это банная печь. А здесь взяли готовую топку от камина и объявили банной печью.
