1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Гараж 6,5х9,0 из облицовочного кирпича
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MBogdanov, 12.02.15.
  1. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Хороший гараж. :super:
    Вы кладку (в два кирпича) никак не "перевязывали"?
  2. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Спасибо. Каждые 4 ряда кладочная сетка, над перемычками каждый ряд.
  3. mehhman
    mehhman
    mehhman
    Подскажите какой размер бруса перекрытия у Вас?
  4. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Если память не изменяет, 50*200*6000.
  5. Березин
    Березин
    Березин
    МБогданов, приветствую. Подскажите пожалуйста, почему стены делали не в один кирпич, в две кладки в пол кирпича?
    А так - очень качественно получилось, молодцы
  6. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Здравствуйте. Чтобы было красиво снаружи и внутри :)
  7. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Наконец то нашел нормальные модульные стеллажи Форано, вроде получилось неплохо.
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Начал строительство гаража такой же ширины, но длиной 11 м, по аналогичной технологии (облицовочный кирпич с двух сторон).
    Поясните, как ведет себя перекрытие из брусьев? Не провисает ли?
    Как уложили лаги перекрытия длиной 6м на ширину гаража 6,5м? 6,5 ширина по внешнему обмеру?
    Я планирую класть поперек два параллельных двутавра и один еще сверху них - продольно. далее к ним подвязывать потолочные лаги для того, чтобы они не провисали...
    Дайте пояснения и советы...
  9. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Добрый :)
    6,5 м - ширина по наружному периметру. Перекрытие не из брусьев, а из досок 200*50. Доски сращивали по длине. В месте, где основная нагрузка (опора конька), сращивали по толщине до 200*100. В остальных местах нагрузка минимальная. По расчетам все проходило нормально. Провисаний не замечено.
    Вариант с двутаврами - хороший, но он ощутимо дороже, да и монтировать тяжелые балки сложнее.
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    А расчет сами делали либо специалисты? Можете его выставить на всеобщее обозрение?
    Двутавры значительно дороже, потому и заинтересовался Вашим опытом...
  11. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Сам, но нюансов уже не вспомню. Калькулятор есть в в интернете: https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Сращивание балок, насколько я знаю, вполне стандартная практика. При желании можно найти доски длиной 7 метров, но там цена за куб побольше будет.
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @MBogdanov, не проходят по расчету такие балки...? upload_2015-5-28_14-20-29.png
  13. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    @АЛогинов, думаю, нагрузка выбрана избыточная. У меня общий вес кровли примерно 2 тонны при площади в 50 м2. И то нагруженными у меня являются только 4 балки, на которые опираются стойки конька. Стропила и кровельный материал распределяют вес на конек и мауэрлат.
    Вот еще одна хорошая статья по расчету: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @MBogdanov, У Вас кирпич Белибей? Как боретесь с потертостями на красном кирпиче?
  15. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Да, белебей. С потертостями никак не борюсь, если они и есть, их не видно. А вот высолами надо бы заняться...
