1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Гараж 6,5х9,0 из облицовочного кирпича
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MBogdanov, 12.02.15.
  1. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Были куплены резьбовые шпильки, распилены на нужную длину, к одному концу каждой шпильки приварили поперечины. Получилась, так сказать, Т-образная шпилька. За пару рядов до последнего их поставили, тем самым зажав между внутренним и внешним кирпичом. Затем через руберойд на шпильки насаживался мауэрлат и фиксировался гайками с шайбами. Остаток шпильки срезался.
    На фото во втором посте это видно.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может всё-таки распашные?
    Я не советую распашные, а спросил может под секционными вы имели ввиду распашные так как как могут провиснуть как окна подъемные ворота я не смог представить, так как они и окна абсолютно разные принципиально.
  3. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    а нет, не имела ввиду распашные ;)
  4. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, не подскажите пирог и бюджет пола?
  5. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Добрый. Пока что обычная стяжка. Выбор верхнего слоя грунта, отсыпка пгс с трамбовкой, полиэтилен, сетка, арматура к качестве маяков, 12-15 см товарного бетона м200.
  6. rusildar
    rusildar
    rusildar
    Гараж отличный! В Нагаево или Зубово находится? В планах тоже есть, конструкция стропил интересна
  7. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Спасибо :) Зубово. Стропила опираются на конек и мауэрлат.
  8. Осень
    Осень
    Осень
    Скажите а как вы организовывали вентиляцию ? у вас только под крышей щели в софитах ? или внизу тоже есть ? актуально сейчса делать в нижней части вентиляцию ?
  9. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Никак, вся вентиляция через щели. Пока необходимости никакой не вижу. Отверствия в кирпичной кладке сделать недолго если что :)
  10. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Добрый день! Отличный гараж у Вас вышел! Собираюсь построить примерно такой же.
    Подскажите устройство перемычки ворот, интересно жуть как!
  11. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Добрый! Два уголка, 100х100х7, если не изменяет память. Точечно сварены между собой. Но для душевного спокойствия лучше конечно раскошелиться на двутавр.
  12. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Как поживает ваш гараж?
    Вы армопояс как я понял под мауэрлат не делали?
  13. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Поживает отлично :) В этом году застелил полы керамогранитом. Все руки не доходят обшить потолок, весной надо будет заняться.
    Армопояс под муэрлат не делал, не вижу смысла для кирпичной стены.
  14. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Планирую сделать гараж как у вас!
    Как думаете хватить такого фундамента на стену как у вас?
    Лента 30 см шириной и 50 см высотой (по углам для надежности думал сваи сделать!)?
  15. MBogdanov
    MBogdanov
    MBogdanov
    Зависит от типа грунта. Поинтересуйтесь у соседей, кто какой глубиной заливал фундамент.
