Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Марка блока какая?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять глупости пишите.
    По ячеистому бетону прежде чем что-то предлагать нужно узнать характеристики блока и прикинуть влагонакопление в конструкции, Предложенный вами вариант с ПСБ-С 25Ф 40-50мм обеспечит человеку влагонакопление в конструкции его стены, болезни домочадцев и в последствие грибок и разрушение стен!
    50мм минвату применять глупо, если применять, то от 100мм и больше.
    Потом вы не узнали у человека про перемычки над окнами, про перекрытие, если они из железобетона, то 100мм минплиты не хватит!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше использовать пенополистирол, он дешевле минваты и его долговечность как минимум в два раза больше!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если фасад облицовывать клинкерной плиткой, искусственным камнем, то только пенополистиролом ПСБ-С 25Ф, но нужно очень аккуратно считать толщину, чтоб зона конденсации при любых значениях температуры и влажности оказывалась в пенополистироле!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Церезит это говорит чтоб уберечь себя от некомпетентных людей. Для компетентных людей Ceresit дал программу Термокалк, в которой можно посчитать критические толщины пенополистирола, но в любом случае нужно немного прибавить толщины пенополистирола, чтоб при всех условиях расчётная зонак окнденсации оказывалась в толще пенополистирола, а не на его границе с утепляемой поверхностью ячеистого бетона.
    http://n-dom.ru/henkel/calc/
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем вы очередной раз обманываете человека? Причём вы это делаете бессовестно в мной оплачиваемой теме!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хватит пудрит людям голову! Эта тема не для того создана! Флудите в других местах!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человек очередной раз показывает свою некомпетентность!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Закончился первый день семинара по утеплению и отделке фасадов. Сегодня была теория, завтра практические занятия! Все желающие могут принять участие!
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! IMG_20150328_120717.jpg в таком виде дом стоит уже шесть лет. естественно уже 2-3 мм пенопласта сдуло и поверхность пыльная. планирую сделать отделку какой-нибудь штукатуркой (скорее всего короед). дом построен по технологии несъемная опалубка из пенополистирола (псб-с 25), толщина пенопласта по 5 см, бетона 15см. пытался скачать термокалк, чтобы иметь представление о точке росы и вообще достаточно-ли утеплителя, но не получилось..половина качается, потом отключается...(если не сложно -посчитайте пожалуйста:|: или дайте этот калькулятор:flag:)
    если вдруг не достаточно утепления (хотя зимой тепло, за газ плачу меньше почти в два раза чем родители, живущие в доме из блока и облицовкой из кирпича без утепления, а летом прохладно, с кондиционером:aga:), то как прилепить дополнительный слой пенопласта к пенопласту? если с утеплением все нормально, то планирую делать так:
    -помыть фасад мойкой высокого давления, чтобы смыть всю пыль
    -бетоноконтакт по всему фасаду
    -потом всякие косынки, наружные, внутренние
    -сетка на клей по всей площади фасада
    -короед.
    стены имеют неровности, но мне и не надо идеально ровное покрытие (стрелять по нато не буду:aga:)
    поэтому ровнять стены не планирую.
    дайте пожалуйста пару дельных советов (можно больше:|:). скорее всего делать буду не сам. буду нанимать рабочих, но как водится буду искать за не дорого, поэтому хочу вникнуть по максимуму в этот процесс, что бы не увидеть через год на полу отвалившийся кусок штукатурки
    фуф... если дочитали до конца, то и за это спасибо:hndshk:
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати если цена материалов у Вас окажется конкурентноспособная, отправите мне транспортной компанией?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цена из Москвы будет не конкуретноспособной, так как у вас под боком Церезитовский завод, новый в Краснодарском крае.
    Технология
    - ставите большой напор у Керхера, сбиваете верхний, превратившийся в пыль слой ПСБ-С
    - по периметру оконных и дверных проёмов частично срезаете ПСБ-С, там он у вас как у всех стаких домов кривой, с выщербленами и т. д., там впоследствии приклеите новые откосы из пенополистирола ПСБ-С 25Ф, возможно, что придётся срезать пенополистирол на наружных углах, в местах где явные повреждения
    - делаете провеску шнурками, ориентируясь на шнурки и 3-х метровое правило сошкуриваете бугры, отмечаете места, где у вас впадины, в эти места ставите заплатки, наносите клей и втапливаете стеклотканевую сетку из расчёта на одну сетку слой не более 4 мм, швы между блоками пропениваете качественной пеной, для сошкуривания используете ровный кусок фанеры 12-20мм размером 400х600мм, если много сил, то можно 500х800мм, с одной стороны прикручен брусок 50х50мм в качестве ручки, с другой стороны приклеена на клей-момент красная (Белгородская) шкурка 100 микрон (самая крупная что бывает)
    - устанавливаете элементы примыкания с сеткой, приклеиваете откосы, места повреждения, наружные углы, приклеиваете на клей-пену СТ 84, после высыхания зашкуриваете, чтоб окончательно сформировать ровные плоскости стен, оконные и дверные откосы, углы дома.
    и дальше по технологии.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А по утеплению можете подсказать, достаточно-ли пять см снаружи и пять внутри?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для вашего региона достаточно, влагонакопление невозможно из-за низкой паропроницаемости пенополистирола и железобетона.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Спасибо! ну в общем мой случай не сильно отличается от технологии по устройству нормального фасада:aga: за исключением мойки стен:hello:
    вот только этого не понял..что такое элементы примыкания с сеткой?
