Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/133919/view/414659?page=0
    он клеится на оконную раму на расстоянии 15мм от края, тем самым создаём четверть из пенополистирола
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/567546?page=0
  2. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    @nadegniy, посоветуйте как лучше поступить. Имею "мокрый фасад" с базовым слоем по ППС-25ф. Есть задача приклеить к цокольной части эппс-листы, так, чтобы часть листа эппс была приклеена на базовый слой, а часть к фундаменту. но проблема в том, что фундаментная плита не заподлицо с плоскостью фасада, и зазор везде разный (от 1см до 5). Приклеить на пену, заполнив ею зазор или сначала накидать раствор на плиту и посадить на клей? Не будет ли трещин в примыкании эппс к базовому слою фасада?
  3. Kosten9
    Kosten9
    Kosten9
    Рига
    Вопросик по пенопласту к @nadegniy,
    Под мокрый фасад подойдёт ПСБ-С 25Ф ?
    У нас в Латвии таких обозначений нет. Есть пенопласт для фасфда. EPS60, EPS70, EPS80, EPS100.
    Распространены EPS60, уже по 10 лет стоят не рассыпались.
    Система Sakret рекомендует EPS70 еще рекомендует с заводским полушпунтом.
    Какой марки EPS посаветуете вы?
    И является ли полушпунт уселением системы? Или просто хорошо пропенить все стыки пенопласта и будет все в порядке?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А можете показать фотографию? На каком расстоянии от уровня земли у вас выполнен мокрый фасад? Какая облицовка цоколя по ЭППС планируется?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всякие четверти, соединения мама-папа являются проблемой при соблюдении технологии мокрого фасада. Вовремя приклейки вы устанавливаете утеплитель и одновременно подрезаете его по толщине, чтоб выровнить плоскость толщиной утеплителя, а не клея.
    Вот регламент работ, там всё подробно рассказано
    https://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
    швы пропените и всё будет хорошо!
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Я конечно не практик, а только частный застройсчик, но CERESIT свои системы сертифицыровал https://eota.eu/en-GB/content/home/2/185/ ETA - 08/0308 под определённые материалы, и сертификат выдан при использовании EPS70
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой вопрос?
  8. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    сейчас там всё закрыто временной отмосткой из полиэтиленовой пленки и старых паллет. Вот летние фотографии. там видно. 150мм от нижней границы фасада до уровня земли (будет либо брусчатка по щебню либо бетонная отмостка), а в качестве облицовки хотелось бы клинкерную плитку IMG_1929.JPG IMG_1891.JPG
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну в том буржуйском сертификате четверти в ПСБ прописаны.
    Я, кстати, свой дом ихним ПСБ делал с четвертями и фрезеровкой. Ребята сначала нос воротили, мол неудобно работать, а потом сказали супер.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У них максимальная толщина какая? Я на каждый пятый объект завожу листы 120мм, 150мм, 200мм, фасады выравниваем разной толщиной, на месте подрезаем.
    Потом ГОСТ нормирует отклонения до 4мм на сторону, на плоскостность, если к этому отклонению ещё добавится и четверть с отклонением, то будет полная...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Низко цоколь сделали, так нельзя! Подрежьте, чтоб высота была не менее 500мм. Между цоколем и фасадом обязательно температурно усадочный шов 20мм, ЭППС с цоколя приклеить немного глубже уровня земли, если есть ступенька, то вначале в этом месте сделать вклейку более тонкой плосы ЭППС, её вырезать нихромовой нитью "козой" так, чтоб не было никаких воздушных полостей.
    После заливки отмостки и её облицовки делать облицовку цоколя так, чтоб между нижним камнем цоколя и облицовкой отмостки оставалось 30-50мм, если отмостку поднимется, она не сможет сбить камень на цоколе.
  12. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    @nadegniy, подрезка, это жестко) Толщина фасада ППС - 150мм. Насколько я знаю, ЭППС такой толщины нет. А если в два слоя по 100мм, чтобы торец плиты всё-таки закрыть... задача именно в этом изначально - будет сильно дорого. А чем чреват низкий фасад? Намокнет? Мыши?
  13. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    Вот так подрезали)... ступенька прям не канает(
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Контакт с мокрым снегом, задолбаетесь потом мыть штукатурку от разводов грязи, снег ведь грязный.
    Вклеите ЭППС заполицо с нижней ступенькой, потом на гребёнку приклеите второй слой. Самое главное нужно заранее определиться с толщиной плитки, камня, которые будут на цоколе, чтоб понимать будет ли отлив, либо цоколь будет вдавленным. Если цоколь вдавленный, а это намного интереснее, нужно по низу пустить капельник с сеткой! На цоколе вначале Панцирная сетка, через неё дюбеля, потом Фасадная сетка ...
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭЭЭЭЭЭэээ! У меня кладка кирпичем под правило. Толщина любая, через 10 см. Я себе делал 110 мм. Молодой был, зеленый. По нормам все Ок на 150%. Но сейчас бы 150 мм делал.
