Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    Надежный, посоветуйте толковую компанию в Питере, сто очередной консилиум сегодня склонял меня на фасадные панели:)) вы не планируете семинары в Питере ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скинул в личку координаты специалиста, если не договоритесь, то дам ещё.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не забывайте, что скоро состоится очередной семинар по утеплению и отделке фасадов 23-24 апреля, в учебном центре Технониколь в Люберцах!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Многие форумчане, прошедшие обучение на семинарах по фасадам, могут увидеть свои фотографии и фотографии своих знакомых.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/141610/
  5. СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    СладкаЯ36
    @nadegniy, имеется дом, криво построенный увы, которые не планировали утеплять (толщина стенки 500), но планировали штукатурить. Самое неровное - это колонны и выступы на фасаде. Примерно как на фото. Скажите, интересно знать Ваше мнение, можно ли неровности выводить на фасаде используя утеплитель. То есть использовать его только там, где завал стен слишком большой, и не будет держаться штукатурка. Спасибо. Если что. я поясню, может коряво объяснила :))
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проверить несущую способность колонны, она у вас из блоков или внутри труба?
    2. Сделать подробную провеску фасадов и выяснить точные отклонения от вертикали и от плоскостности.
    3. Взять за базовую толщину минвату толщиной 70мм, дальше в соответствии с отклонениями прибавлять, решать отклонения за счёт варьирования толщины минеральной ваты.
    Сколько стоит объект, есть ли усадочные трещины на углу в районе непонятного угла и колонны из газобетона?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно вызывать на объект спеца по общестрою.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    nadegniy знаю ваше мнение по поводу клинкера на минвату (но вы же преимущественно работаете в суровых зимних регионах, по сравнению с Калининградом почти любой другой суровый),но всё же как такой вариант себя поведёт,если отталкиваться от правдоподобности расчётов в данном калькуляторе? Пароизоляция, керамический крупноформатный 380 мм.,минвата 100 мм.,клинкер 14-9 мм.,(постараюсь выбрать по максимуму паропропускной).Калькуль показывает, что всё гладко вплоть до заданных - 25ти и влажности в 85%.Откосы окон снаружи отделываем тоже минералкой? Какие наилучшие смеси и клей посоветуете, Литва и Польша совсем рядом если что, ну и технологию с данными материалами. Ещё,если занимаетесь, как и чем грамотно закрыть монтажную пену окон снаружи, замазать или заклеить или комплексно? загружено.jpg
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не советую применять минвату под клинкерной плиткой, а дальше сами решайте. У вас очень влажный климат!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы делал по следующей технологии
    http://ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/84-sistema-ceresit-utepleniya-gazosilikata-d500-penopolistirolom-oblitsovka-iskusstvennym-kamnem
  11. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Нужен совет-рекомендации. имеем: дом сложен из камня-пластушки на сухую, т. е. много воздушных полостей. снаружи оштукатурен цементным раствором. стянут по углам мет уголком и прутками. изнутри оштукатурен глина и известковая штукатурка. как правильно уложить прог утеплителя и отделки. неровность стен мин. 5 см на метр кнаружи по одной стене.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если такой непонятный дом стоит и хотя бы на 50% вас устраивает, то его лучше не трогать!
  13. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Зимой, особенно в ветреную погоду стены очень сильно охлаждаются. неровность стен написал приблизительно. возможно и меньше. IMAG0044.jpg IMAG0045.jpg
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В такой дом вкладываться не стоит, проще на его месте построить новый. А этот эксплуатировать, пока не надоест, но не вкладываясь.
  15. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Чем обосновано ваше мнение? неужели все так плохо? в данной местности большенство домов так построено и эксплуатируется
