Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Чем обосновано ваше мнение? неужели все так плохо? в данной местности большенство домов так построено и эксплуатируется
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не вижу смысла, зароете деньги в землю.
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    @nadegniy, подскажите пожалуйста как правильнее оформить узел цоколь-фасад.
    На данный момент на цоколь наклеен ЭППС, двойная база покрыта кварцевой грунтовкой. В дальнейшем планирую клеить искусственный камень. Как Вы ранее рекомендовали надо устанавливать отлив и дальше основной фасад.
    Как правильнее установить отлив, учитывая мои услвия?
    или
    Велатерм и герметик не рисовал.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нижняя картинка, разумеется выводите из-под утеплителя сетку, она оборачивает торец и выводится на плоскость фасада, шов 20мм, в него вклдыш из ПСБ-С 25Ф, вилатерм, герметик.
  5. Д митри й
    Д митри й
    Д митри й
    поселок Новый Городок
    Доброго времени суток. Честно искал ответ, но не нашел - планирую утеплять дом пенопластом 100 мм. Стоит ли делать два слоя 50+50? Чувствую что это дороже, но насколько оправдано и технологически сложнее?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опишите пирог существующих стен. В два слоя использовать утеплитель на фасадах мокрого типа нельзя!
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а почему?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хороший вопрос. А главное самый часто задаваемый.
    Ответ - "Потому что" скорее всего не устроит. Тогда такой - "Технически не правильно".
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    ответы одинаковые, во втором букафф больше. а как же перекрытие швов?
    не то чтобы меня это волновало, просто интересно. при утеплении перекрытий рекомендуют многослойность с перекрытием швов, на фасаде наоборот в один слой. просто интересно что может случиться
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Трещины, разрушение.
    Когда у человека сердечная недостаточность Вы не будете спрашивать можно ли ему давать Аллопуринол. Вы воспользуетесь квалиффицированной помощью врача. Почему же в строительстве Вы думаете, что можно и так и сяк. И при этом задаете вопрос, а почему.
    Потому что строители как и врачи УЧИЛИСЬ и знают как.
    А то что, Вы где-то слышали, это все сказки и сплетни бабушек на лавке.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может в этой теме будете задавать вопросы по существу? Тонкости можно обсудить. А про утеплитель в два слоя на форуме сказано 1001 раз!
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Та вы больше меня пинали с этим вопросом. гораздо быстрее и меньше слов было бы просто ответить или дать ссыль на ответ:hello:
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Dr.zorg82
    Пенопласт подгоняется практически без швов (поверхности ровные) щели запениваются, при соотношении 10 см толщины и менее 1 мм шва+внешняя штукатурка нет движения воздуха в утеплителе (это не вентфасад).
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Sit1976, @СладкаЯ36, у меня всякие украшательство на доме эпохи послевоенной постройки торчали от 1 до 7 см. утеплял 100 мм. пенопласта на неровности или его же или тоньше за заподлицо или чтобы торчал и далее шкуркой выводишь ровную стену легко и быстро.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ватой дорого. а слой пенопласта и отделка при своей работе не так уж и дорого обойдутся. Станет теплее сырость из дома уйдет.
