Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Господа, я на выставке на Красной Пресне, если есть вопросы, то проще встретиться прямо там. 89037432796
  2. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    так сырости нет. только холодно.
  3. Д митри й
    Д митри й
    Д митри й
    поселок Новый Городок
    стена 300 мм газобетона (блок Эль блок). Внутри будет гипсокартон на клей прям на блок и по нему обои под покраску. Снаружи 100 мм пенопласта. Смущает что еть вертикальные щели, некоторые даже на просвет. Надеялся двумя слоями 50 мм+50 мм пенопласта решить эту проблему. Ну раз двумя слоями низя...
    Кста, тему про фасады давно читаю, но вот про то что двумя слоями нельзя - не встречал.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не на форуме технологии монтажа изучаются, а в технических регламентах производителя.
    Откуда Вы знаете, что советчики на форуме являются специалистами?
    На форуме можно только подкорректировать свои знания.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Д митри й, Запеньте и заделайте щели перед наклейкой пенопласта и будет вам счастье. воздух сам по себе хороший теплоизолятор если толшина щели меньше 11 мм то в ней конвекция не поддерживается. Надо ее просто герметично закупорить с 2 сторон. Обрезая какие то куски пенопласта можно практически избежать совпадения швов. ведь необязательно клеить все куски метровой длины. кинул рулетку прикинул обрезал 20-50 см у 1 или 2 листа и ушел от совпадения швов газобетона и пенопласта
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть сквозная щель, то накануне промазываете их клеем, можно задуть пеной. Для Московского региона пенополистиролом ПСБ-С 25Ф можно утеплять газобетон Д500-Д600, толщина пенополистирола от 120мм и больше. Если примените 100мм, то в сильные морозы зона конденсации и накопления влаги может оказаться за утеплителем в блоке, либо на месте приклейки утеплителя к стене, хотя расчётная гарантире, что при 80+ уже этого не будет, но бережёного Бог бережёт!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И проконсультировавшись у спецов не наступить на косяки в официальной документации!
  8. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    День добрый.
    А что слышно про клей Бергауф для пенопласта и базового слоя?
    ISOFIX
    Причем на упаковке указана морозостойкость F 75 и марочная прочность 75.
  9. alex35
    alex35
    alex35
    Добрый день.
    А подскажите пожалуйста как выполняется узел примыкания к свесам крыши. Выводится ли сетка из под утеплителя?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Китай скоро все выставочные места займет. А выставка с каждым годом все беднее и хуже.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе любимому нужно выводить это ваша пожарная безопасность! Вариантов много, нужен предварительно от вас эскиз с которым дальше работать.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меньше конкурентов - больше кислорода! Вчера узнал, что закрылся московский офис Баумита, Маслов теперь работает в Теракко.
  13. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    повторяю вопрос Надежному.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Этот вопрос адресуйте тем, кто работает с этим клеем, я таковых не знаю.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Народ хочет знать, а ты оказывается Бергауф не тестировал. :)]
