Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. alex35
    alex35
    alex35
    Здравствуйте. Развейте пожалуйста мои сомнения по поводу планок привыкания к оконным рамам. На сколько я понял, фактически они крепятся к раме на двустороннем скотче. Я понимаю, что это крайне удобно в работе, но на сколько это надежно? Может быть стоит применить другой вариант, если да, то какой? Просто у нас в многоквартирном доме, тоже мокрый фасад по минплите, и в этих местах вначале появилась трещина, а сейчас щель в несколько мм. Правда там все сделано совсем косоруко, нет планок, и сетка из под утеплителя выводилась во всяком случае я ее не увидел.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В том то и дело, что тестировал как только открылся и совсем недавно, но будет не этично давать заключение по этому материалу, так как я работаю с другим.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Элемент примыкания 9мм клеится на раму окна, это достаточно надёжное решение, если не ставить элементы примыкания, то нужно выводить сетку из под системы в этих местах, а это очень трудоёмко, неудобно и окна грязные будут.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это с каких пор у Надежного этика преобладает над эмоциями. :)]
    Неужели модераторы так прижали?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Надёжный стал старенький и умненький!
  6. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    :)] Сколько я успел почитать, то да, отсутствие комментариев действительно странно.
    Причем их отсутствие, тогда можно считать как то, что плохого сказать нечего.
    Я купил мешок попробовать и ничего криминального пока не заметил.
    Смесь нормальная, наносится хорошо, адгезия к пенопласту такая же как и у церезита. Приклееные куски отрываются одинаково. С необработанной поверхности пенопласта частично по слою, частично по пенопласту. с зашкуренного % по пенопласту практически 100%. Засохший слой не твердый, а немного пластичный.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :aga:
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    неа хитренький, наверное Церезит уже не жалует? Надо иметь запасные варианты? А то наговоришь, потом и другие обидятся :)
  9. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Забыл еще момент уточнить - цоколь же нужно гидроизолировать (обмазочной или наплавляемой). К гидроизоляции ЭППС клеится так же как на бетон, по той же технологии? На туже пену СТ84? Или есть нюансы?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Другие только сильнее уважают когда показываешь им их просчёты и ошибки, конечно те, кто кто пришёл на рынок строительных материалов не из продажи пива, шпрот и сникерсов.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если клеите ЭППС на битумную гидроизоляцию, то проследите за тем, чтобы после окончания работ с битумом прошло не менее 2 недель, чтоб из битума вышел спирт, возможна химическая реакция с клей-пеной!
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    То-есть в принципе на ГИ клеить ЭППС под отделку камнем можно? А то я допускал вероятность, что категорически нельзя.
    А кроме как выждать пару недель после нанесения ГИ других подводных камней нет? И правильно я понимаю, что адгезия ЭППС с пеной к ГИ значительно хуже, чем к бетону?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Адгезия хорошая, главное чтоб гидроизоляция хорошо была наварена на цоколь, без пузырей
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    23-24 апреля очередной семинар по утеплению и отделке фасадов. Первый день теория по всем видам фасадов, второй день практические занятия по мокрым фасадам, учимся работать с минераловатной плитой, с декоративной штукатуркой.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Провели семинар по утеплению и отделке фасадов. Решили сократить теоретическую часть и сразу приступили к практике
    Нанесение клей-пены и приклейка на неё
