Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зашкуривание ЭППС ножовкой, подготовка его поверхности к приклейке, подготовка его поверхности к устройству базового армирующего слоя
  2. denver85
    denver85
    denver85
    Nadegniy, спосибо за ответы (и в соседней теме тоже),но подскажите все-таки какой фасад надежнее для каркасника с обшивкой осп.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо вентилируемый с обшивкой сайдингом, фиброцементным сайдингом, планкеном и т. д., либо мокрый фасад с пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 50-100мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка! Мокрый немного дороже, но результат разительно отличается!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подготовка ЭППС к приклейке на цоколь
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Учимся грунтовать поверхность минераловатной плиты перед нанесением окантовки и ляпух, учимся наносить клей на минераловатную плиту.
  6. Д митри й
    Д митри й
    Д митри й
    поселок Новый Городок
    Спасибо! было очень полезно и нужно
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо за лестный отзыв!
  8. denver85
    denver85
    denver85
    А какой плотности минплиту лучше использовать под вент-фасад?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В вентфасаде от 80 до 110 кг/м3, обычно 90 кг/м3
  10. Д митри й
    Д митри й
    Д митри й
    Начал заниматься подготовкой и есть несколько вопросов:
    1. Чей пенопласт брать? Есть ли основания брать ПСБ-С 25Ф именно у Мосстроя-31? Или можно смотреть других произодителей?
    2. У Мосстроя-31 есть ПСБ-С 25Ф +. У него заявлена плотность не 16, а 18. Оправдана переплата за это? Есть ли принципиальная разница?
    3. Бийские дюбеля в наличии реально найти не могу. Насколько я понимаю, мне нужен ДС-1 200 мм (120 мм пенопласта). Подскажите пароли-явки где купить (можно в личку) ? Или лучше оттуда привезти :))
    Спасибо
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проверяйте качество, есть и другие производители, Мосстрой-31 подходит, остальных нужно проверять!
    2. Нужна плотность от 16,2 кг/м3 и выше, но большая плотность скорее зло, выше 25 кг/м3 лучше не применять!
    3. Нужен ДС-2, трёхсоставной, он лучше!
  12. Д митри й
    Д митри й
    Д митри й
    что скажете по поводу
    Пенополистирол KNAUF Therm FACADE Light
    Пенополистирол KNAUF Therm DECO
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если себе, то 2 позиция.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С таким принципиально не работаю, сильно подвели.
  15. Prowa
    Prowa
    Prowa
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Не знаю, в данную ли тему написал.
    Ситуация следующая: куплен материал под короед (грунтовка и штукатурка фирмы Ceresit, и краска) для выполнения декоративного слоя. Дом простоял 1 год после приклейки пенопласта и нанесения сетки с клеем. Сетка, после проверки, оказалось, что крепилась не по технологии (натягивалась сетка и втапливалась поверх слоем клея и потом еще один слой клея). Держится вроде хорошо - год продержалась и нигде не отошла пока. Срывать сетку, к сожалению, не будут.
    1. Какие мероприятия нужно проделать перед нанесением короеда и покраски, чтобы обезопасить фасад?
    2. Стоит ли после покраски фасадной краской проходить еще лаком для глянцевого эффекта и гидроизоляции? И чем потом, когда выгорит, придется перекрашивать: лаком или поверх краской?
