Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно переделывать, других советов нет.
    Технология подробно описана в моих постах на форуме и у меня на сайтах.
  2. Aleks2612
    Aleks2612
    Aleks2612
    Уважаемые форумчане, помогите найти информацию: есть дом оштукатуренный короедом, есть желание разнообразить внешний вид - отделать углы и окна накладными декоративными элементами (например пластик под камень или что то в этом роде).
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой город? Выкладывайте фотографии, подскажем как сделать декоры из пенополистирола.
  4. Aleks2612
    Aleks2612
    Aleks2612
    Я смотрел Ваши работы по декору из ППС, но это не то, что мне надо. Примерно вот такой вариант меня интересует, как на фото, похоже это камень, но было бы лучше подобрать более лёгкий материал, например пластик вроде того, который применяется на вентфасадах. 000047.jpg
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Нарежь и цокольного сайдинга.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такой цоколь не протянет первую зиму, нет температурно-усадочного шва между отмосткой и цоколем, всё оторвёт!
  7. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Добрый день! А какую штукатурку и грунтовку используют для внутренних работ при утепленном фасаде ппс? Дом из газобетона. Планировал внутри перед штукатуркой пройти стены бетонконтактом для лучшей сцепки можно ли?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы на банке читаете что написано? Предназначен ли бетоноконтакт по сильновпитывающему основанию?
  9. Габбиен
    Габбиен
    Габбиен
    Nadegniy, здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, советом...
    У меня дом из блоков Hebel D500 375мм. Закупил фасадный пенополистирол псб-с 25ф, планирую отделать часть дома ппс100мм+двойное армирование+клинкер, другую ппс100мм+декоративная штукатурка. Качество кладки блока довольно плохое, внешней черновой штукатурки нет. Можно ли выровнять неровности кладки блока непосредственно самим пенополистиролом и какой клей ceresit в этом случае лучше использовать? Подойдет ли Ct-84 (судя по отзывам, очень удобный в применении и низкий расход), или же необходимо использовать в мешках Ct-83? Какие дюбеля лучше выбрать для данной конструкции (читал где-то хвалебные отзывы про Бийские, но вот что-то в Москве через интернет их пока найти не удалось)? На какой клей крепить армирующие сетки и клинкер?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Любую штукатурку, главное соблюдать технологию
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С толщиной пенополистирола немного ошиблись, под облицовку клинкером, камнем нужна 150мм. Приезжайте скомлектуем вам объект всеми необходимыми материалами Церезит и всеми сопутсвтующими включая Бийские дюбеля. С клад в Митино. Приклейку лучше осуществлять на цементный клей СТ 83, плоскости выравнивать за счёт подрезки толщины пенополистирола нихромом.
    http://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Вы не делали по декору имитацию фархверка? Какие есть нюансы? Герметик, что еще? Спасибо.
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Стыковку пенопласта на доме из газобетона с верандой из сип с разрывом лучше сделать? Применив спец профиль?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял, лучше нарисуйте схему
  15. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Всем привет,
    Хочу на лето утеплять дом, зашел купить пенопласт и глаза разбежались. Чем обусловлена плотность пенопласта от 16 кг/м3 и выше (то есть ПСБ-25Ф). На складе продают пенопласт плотностю от 10 кг/м3 и выше. Разница в цене между плотностью 10 кг/м3 и ПСБ-25Ф практически в 1,8-2 раза. Разница в тепловых характеристикам по рекламе ничтожна (0,041 у плотности 10 кг/м3, против 0,039 у ПСБ-25Ф). На вопрос почему так, в чем подвох? Продавцы поживают плечами и говорят уходит больше сырья. И толкают мне идею что за те же деньги можно наклеить гораздо большую толщину утеплителя.
    Я понимаю, что этот вопрос где то поднимался, но найти не могу. Если можно рассказать проблематику или скинуть ссылку на информацию.
    Заранее спасибо.
