Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проблема долговечности фасада от года до 50 лет.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На форуме вы найдёте информацию по расчёту толщины утеплителя из условий теплосопротивления и влагонакопления в конструкции, под мокрый фасад только ПСБ-С 25Ф!
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Денис добрый вечер.
    У меня на небольшом участке требуется применить вату 150 мм. Объездил округу - есть только 50 и 100. Если набирать толщину, надо ли склеивать 180-тым вату между собой?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я тебе предлагал забрать у меня вату 150мм, лежит без дела уже который год. Заезжай 10-го, я буду на даче и не придумывай приключений!
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Денис участок 4,5 м2. Из-за него кататься... Хотя если так принципиально нельзя делать, подумаю. спасибо
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня дача рядом с Зеленоградом, недалеко от тебя.
  7. KROKUS
    KROKUS
    KROKUS
    ПЕРМЬ
    Добрый день участникам форума. Хочу отделать свой дом по технологии мокрого фасада, дом из газобетона D500,блок лежит поперёк в 575 мм.,толщина шва около 1.5 см.,цоколь утеплен пеноплексом и обшит цсп с верхним отливом. Фасад будет упираться в отлив из цсп. Хотел использовать плиту Технофас толщиной 50 мм, далее все по технологии Ceresit до декора, декор на следующий год. Дом на Урале, г. Пермь. Зимой бывает за 30. В доме вроде тепло, но стены прохладные, видимо холод проходит через кладочный слой. Участок немного под наклоном и у одной стены начало фасада около 35-40 см. от отмостки, снег зимой в этом месте около 1 м.
    Дом без наружней отделки простоял лет 5, сверху вниз в районе окон (не в углах) имеются небольшие трещинки, трещинки из-за того, что не был сделан верхний арм. пояс и в качестве перекрытий над окнами применен метал. уголок, трещинки с годами не увеличиваются. Можно ли с такими косяками делать мокрый фасад, достаточна ли толщина утеплителя, качество выбранного утеплителя.
  8. Ляксей78
    Ляксей78
    Ляксей78
    Уважаемый Надежный, прошу Вашего совета.
    Имеется дом в Ленинградской области в 2,5 кирпича. Планируется утепление минватой 100 мм с последующей отделкой "мокрый фасад". Окна посажены глубоко, 100-120 мм, так случилось. Откосы не утеплялись. Что может ждать в последствии если оставить так как есть переделав только низ оконного проема - утеплить, дать крен 5-10 градусов под отлив, оформить декоративными элементами из пенополистирола. Если все-таки утеплять откосы то придется снимать решетки, долбить откос и утеплять пенополистиролом 20-30 мм. Больше не позволит ширина рамы.
    Надо убирать высолы или обеспыливание и грунтовки достаточно для приклеивания минплиты?
    Если есть контакты спецов в нашем городе - то тоже было бы кстати.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвата Парок либо Басвул 140-150кг/м3 толщиной 100мм. Если трещины не растут, то минвата нивелирует их.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расстояние позволяет применить на откосах минвату толщиной 25-30мм, если не удалось купить, то можно сделать из 50мм. Решётки снять и сделать под них новые изогнутые закладные, чтоб в последствии решётка была не внутри проёма,а перед проёмом.
    Если нравится минвата, то утепляйтесь ей, хотя в вашем случае можно применить пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
  11. KROKUS
    KROKUS
    KROKUS
    ПЕРМЬ
  12. KROKUS
    KROKUS
    KROKUS
    ПЕРМЬ
    Надёжный спасибо за совет. Почему забраковали Технофас ? Смотрел несколько фасадов с этой плитой, все хорошо, не сползает и нет трещин, одному фасаду со слов хозяина лет 6, другие свежие.
    По толщине все-таки советуете 100 мм, я думал что с толщиной стены 575 мм, 50 мм плиты будет достаточно. Или это связано с тем, что при 50 мм плите "точка промерзания"окажется в газобетоне или на стыке плиты и газобетона и могут быть проблемы с образованием конденсата..И ещё,строители предлагают сделать откосы из 10 мм сэндвич панели или из 20 мм пеноплекса, предварительно нанеся на него насечки. Какова примерно оптимальная стоимость рекомендованных вами плит Басвул и Парок, поставщики этих материалов у нас в городе есть, но цены слишком разнятся.
  13. Ляксей78
    Ляксей78
    Ляксей78
  14. Ляксей78
    Ляксей78
    Ляксей78
    Спасибо за подсказку по установке решеток. Сам как-то не сообразил. Думал, что придется помучатся с установкой.
    Утеплять минватой решил еще давно, было хорошее предложение по цене.
    Если бы не этот факт. то конечно ПСБ-С 25Ф.
    Буду искать в Питере бригаду на мокрый фасад.
    Если кто-то готов поделится контактами -буду очень благодарен
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Басвул рядом с вами, в Уфе и качество приемлемое. Откосы также делайте минватой, никакого сендвича и экструдированного пенополистирола! Толщина 50мм очень неудобна, когда на фасаде есть отклонения, 100мм можно подшкурить, подрезать с приклеиваемой стороны, выровнить плоскость фасада за счёт подрезки толщины.
