Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нужны бригады, нужна поставка в других городах, то присылайте свои координаты мне на почту, постараюсь помочь с выбором бригады, либо найти аккредитованные бригады в вашем городе через объектных менеджеров Церезита в вашем городе!
  2. KROKUS
    KROKUS
    KROKUS
    ПЕРМЬ
    Отклонение в кладке стены минимальные, может быть 1-2 мм, с приклеиванием 50 мм плиты проблем не будет. Главное, чтобы он зимой не намок из-за конденсата, если он будет. Фасад в этом году буду делать с таким пирогом:
    1. Грунтовка Ceresit CT 17
    2. Клей Ceresit CT 180
    3. Утеплитель 50 мм.
    4. Дюбель-гвоздь 10*160 с термоголовкой
    5. Армировочный слой Ceresit CT 190
    6. Сетка фасадная щёлочестойкая X-GLASS 160г/м2
    7. Грунтовка Ceresit CT 16
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выкиньте сетку Х-Гласс! Это китай! Купите Баутекс Еврофасад 2000, Алабуга, Вертекс, Валмиера
  4. Serkov
    Serkov
    Serkov
    @nadegniy, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать отделку цоколя камнем (керамогранитом) под вент фасадом?
    По периметру дома планируется кое-где подкопать, где-то подсыпать, чтобы видимая высота цоколя была 30 см. К цоколю, также по всему периметру, будет примыкать брусчатка. Толщина пирога вент фасада 25-26 см (разной толщины отделочные материалы): 15 см венти баттс д + 9 см вент зазор + отделочн материал. Цоколь планировал сделать толщиной ~ 20 см. Как правильно оформить примыкания к минвате и к брусчатке в этом случае?
    Заранее спасибо!
  5. StarAnb
    StarAnb
    StarAnb
    Мой
    Могу я попросить Вас посмотреть мою тему (в подписи) и высказать своё мнение?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нижние доски придётся снимать, не подберётесь, слишком маленькое расстояние.
  7. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Доски снять проблемно, крепеж под каждой верхней. В принципе там место есть для маневра. Какой утеплитель использовать на цоколь под камень и как его правильно примкнуть к вате выше?
  8. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Если это из-за влагонакопления, то на обоих пишут одинаковые показатели (12%, см. вложение)
    Я понимаю, что в мокром фасаде влага проходит через стену и частично задерживается утеплителем, из-за чего и страдает конструкция. Я знаю, что по СНиПу для расчетов выбирается эксплуатационный показатель теплопроводности, а не в сухом состоянии, как дано в сравнительной таблице выше
    Просто я вот думаю, что плотность увеличивается незначительно (с 10 до 17 кг/м3), разве оно так сильно влияет?
    Может я форумом не умею пользоваться, но по поиску ничего не нашел... Почему и написал в эту тему. Можно ссылку или двумя словами рассказать?...
  9. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Теперь прочитал. Можете посоветовать чем грунтуют поверхность газобетона внутри помещения? Церезит СТ 17 к примеру?
  10. webvaleev
    webvaleev
    webvaleev
    Ульяновск
    Добрый день.
    Вопрос по утеплению дома из газобетона 30 см.
    Практики из Ульяновской и области или республики Татарстан сколько см минваты вы вешаете на 30 см блок газоблока?
    По калькулятору посчитал и там выходит, что 5 см минваты плотностью 45 достаточно и соответствует требованиям. Образование конденсата начинается от - 35 градусов.
    Такая температура у нас бывает за зиму пару тройку дней.
    Фасад силикатный кирпич.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколь только ЭППС, двойная база, сверху камень, плитка.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие смелые отклонения по толщине! и другим характеристикам, по ГОСТ было очень много, геометрия до 4мм.
    Не указаны основные характеристики- фактическая плотность, она должна быть 16,2-18 кг/м3.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грукнтуют с водой 1х6, 1х4, 1х2 наносят распылителем для цветов.
  14. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Спасибо! ЭППС просто примыкается вплотную к вате? Пропенивать стык не нужно?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снизу и сверху нужно сделать температурно-усадочный шов, нужно рисовать узел.
