Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. pdn-2007
    pdn-2007
    pdn-2007
    Здравствуйте, не поможите ли советом. Дом расположен в Алтайском крае, холодновато вообщем зимами бывает. Решил утеплить фундамент. планируется ЭППС 10 см, технологию с зашкуриванием, церезитом, сеткой изучил, с этой частью проблем нет. а проблема в том, что обкопал дом с одной стороны, оказалось, что фундамент над уровнем земли на 50 см и под землей на 50 см. так вот на надземную часть ЭППС прилипнет, так как она ровная, а вот на подземной части перепад на 3-4 см, со следами от лопатной копки. Гидроизоляции нет. Необходимо ли утеплять подземную часть, отмоска на 60-80 см. будет, утепленная 5 см ЭППС, если да, то как посоветуете выровить, или достаточно просто гидроизолировать подземную часть фундамента.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    достаточно утеплить отмостку и гидроизолировать подземную часть фундамента.
    Только отмостка должна быть не под утеплителем, а перед ним, т. е. возможно, общий уровень придётся приподнять.
  3. pdn-2007
    pdn-2007
    pdn-2007
    ЭППс то понятно что под отмосткой, даже могу сказать, что ЭППС на глубине 30-40 см. под отмосткой, как пишут это наиболее удачное расположение для утепления.
  4. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    У нас также подобная ситуация.
    Утепляем цоколь экструдированым пенопластом, дальше по стене должна идти минвата 10см.
    Есть мысль класть минвату прямо плотно встык (прямое опирание) на экструдер без стартового профиля, а потом вместе затянуть армирующий слой на минвату и экструдер. НО нас начали отговаривать, мол экструдер имеет другой (более высокий, чем обычный пенопласт) коэффициент линейного теплового расширения и будут трещины со временем в области примыкания экструдера и минваты. Предлагают ставить стартовый профиль для минваты на стенах и не заодить сетку с армирующую минваты на стенах на экструдер цоколь = раздельный армирующий слой. Как правильно и лучше сделать примыкание экструдера и минваты?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129155/view/414930?page=0
    Между фасадом и цоколем делаете температурно-усадочный шов, 20мм, его заполняете вилатермом и герметиком.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видел на Мосбилде, его крутили на стенде Крайзеля. :super:
  8. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Можно уточнить: а на самой стене - не на цоколе - возможен ли прямой стык экструдер - минвата или также между ними нужен температурно-усадочный шов?
    Так как утепляем минватой дом на склоне, где нижняя часть стены угловой комнаты фактически выходит почти на уровень отмостки (крайний 1 метр с угла, далее справа вниз по склону ситуация уже нормальная). Как я понимая минвату в таком угле, на такой низкой высоте давать нельзя. Вот и думаем в угле стены снизу дать лист экструдера а далее выше і справа - минвату. Возможен ли такой прямо стык на самой стене (не на цоколе) минваты і экструдера или разность температурных расширений даст снова трещины: как лучше поступить?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На стене нельзя применять ЭППС, там возможен стык минвата -ПСБ-С 25Ф
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  11. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    стык минвата -ПСБ-С 25Ф без каких либо швов, верно?
    в очереде на утепление – частный дом постройки 60х годов. У него цокольная часть дома (высотой от 0,2 до 1,5 метра - участок неровный) выложена из кирпича (так строили в те времена) = кирпич начинается практически с уровня отмостки. Как быть? Чем утеплять такой цоколь, если экструдером на стену (кирпич) нельзя?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть документацию. Я не умею гадать на кофейной гуще!
  13. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Если есть возможность, отпишитесь почем будет у Вас "джентльменский набор" по позициям. Особенно интересна правильная сетка и декоративка, клей дороговато пересылать.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ceresit-овский завод в Ульяновске, глупо гонять материал суда и опять к вам!
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    По расходу хочу уточнить:
    - проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2 - 400 г. на кв. м.
    - базовый армирующий слой, клей СТ 85 (6 кг кв. м) со стеклотканевой сеткой 5х5 мм 165 гр/м2 - на 260 кв. м. - 300 кв. м?
    - кварцевая грунтовка СТ 16 - 300 - 400 гр. кв. м
    - силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 175. - 3 кг. на кв. м?
