Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотря где и что делать. В доме при внутренней отделке я всегда за цементную штукатурку СТ 24, потом шпаклёвка СТ 127, СТ 95.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А с акриловыми шпатлёвками, штукатурками работаете? А акриловые где используются? В планах внутренние и внешние работы (штукатурка, шпатлёвка, покраска). Просто есть возможность сейчас купить по низким ценам, есть ли смысл её брать? Пригодится она где - то для моих работ?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале определитесь что и как будете делать, а потом покупайте.
  4. keshtweens
    keshtweens
    keshtweens
    Омск
    Подскажите, как сделать примыкание кровли гаража (металлочерепица) к основному дому. Утепление стен 200мм. ППС-25Ф ?
  5. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @nadegniy, Привет! Вот такая фигня сегодня у нас в городе приключилась:
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Упал кран от порыва ветра. Второй случай в этом году на одном и том же объекте. В каждом случае есть погибшие, в первом - мужчине 2 недели до пенсии оставалось, сегодня крановщица погибла - 54 года было.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скидывайте эскиз, посмотрим.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Так если краном, с разгона... то и кирпичная кладка окажется не склееная раствором
  10. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Возник вопрос касательно утепления откосов: есть вариант утепления откосов из екструдера 2см или же ПСБ35 плотности (2см). Что предпочтительней для откосов при утеплении основной плоскости стен минватой? (от ваты 2см отказались: с пенопластом откос получается ровнее).
    2) на верхний откос (окна еще старые, из массива дерева, но в хорошем состоянии) поместиться утеплитель не больше 1см. Есть ли смысл утеплять такой верхний откос над окном пенопластом 1см или же теплой штукатуркой? Или?...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно утеплять минватой и явно её толщина больше 20мм. Ведь 15мм это только заход минваты на раму окна+ещё слой на откосе. будет 40-50мм
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нет места то подрезайте кирпич
  13. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Итак минвата 100мм на основной плоскости стены и более тонкая минвата на откос. Сама оконная рама углублена на 90мм в оконный проем. Тогда тонкую минвату при утеплении откоса лучше делать полосой 90мм ДО начала основного утеплителя стены (и перекривать передний торец такого откоса основним утеплителем стен)?
    Или же основной утеплитель стены доводить только до среза оконного проема и дальше справа и слева от окна клеить полосу тонкой минваты шириной 190 мм = на весь откос 90м + на 100 мм основного утеплителя – то есть торец ваты на откосе выводить до основной плоскости фасада?
    В практике встречал оба способа. Какой вариант предпочтительней?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    тот который в данной ситуации будет удобней. лучше плоскость а потом откос
  15. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Вопрос от соседа по даче-
    дом строился как летний.
    Автоклавный газосиликат толщиной 250мм. D500 на клею.
    Есть теперь у него потребность жить там зимой-а значит надо утеплять.
    ПСБ25ф какой толщины брать?
    Считаем в термокалке и какую-бы толщину ПСБ не взяли-бы (пробовали от 50 до 150мм)-прога всегда выдаёт что влага будет на стыке ПСБ и газосиликата.
    Насколько это критично?
