Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Считайте в церезитовском термокалке, он точнее и по СНиП сделан. Для Д500 -Д600 берите 120-150мм
  2. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Ничего не поменялось от расчетов в церезитовском.
    Все выдают одно и то-же -
    влага на стыке "блок-псб25".
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пользуйтесь нормальной программой Термокалк, ее можно скачать на моих сайтах.
  4. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    она выдаёт почти тож самое...только картинку из неё не могу выдернуть)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если поставите в Термокалк вместо ст 85 цементную штукатурку, то может так и покажет. Уменя показывает нормально до 80мм пенополистирола, но ставть нужно минимум 120.
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый вечер. @nadegniy, подскажите пожалуйста какой длинны применить дюбель для крепления ПСБ толщиной 150мм в стену из полнотелого силикатного кирпича толщиной 250мм?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    200/50мм либо 210/50мм где 50мм глубина анкеровки
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @nadegniy, Прошу совета по выбору оптимального цокольного отлива, собираюсь утеплять цоколь, выше цоколя утепленный фасад, относительно оштукатуренного цоколя утепленный фасад выступает всего на 1 см, пирог утепления и отделки планируется следующий.
    1. Клей СТ85 - 0,5 см.
    2. ЭППС - 5 см
    3. Двойная база СТ85 - 0,7 см.
    4. Клей СМ117 - 0,8 см
    5. Нарезанный песчаник толщиной 2 см.
    Итого толщина утеплителя с камнем около 9 см, ширина отлива 12 см.
    Отливы планирую из оцинкованного профиля окрашенного на заводе, длина планки 2,5-3 метра
    Выбираю между таким стандартным отливом
    и нестандартным отливом, на фото образец сделанный по моему чертежу, широкой частью крепится к стене, полка на 10 мм сделана для того что бы ровно встала под выступающий над цоколем на 10 мм утепленный фасад, в зазор между утепленным фасадом и отливом будет закачан герметик.
    Вопросы следующие:
    1. какой тип отлива из представленных лучше выбрать?
    2. между собой стыковать отливы в нахлест или есть варианты?
    3. как стыковать отливы на углах дома под 90 градусов, если резать их под 45 то как стыковать между собой?
    4. с каким шагом крепить планку отлива к стене?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное. От точки отрыва капли до финишной отделки расстояние не менее 50мм. Капля должна отрываться, а не сползать на цоколь. Вариант соединения сегментов двойной фальц, а проще пдшладочная пластина, резина и нержавеющие клепки. Металл лучше финский пурал. Отливы лучше иначе, в ближайшие пару дней не смогу скинуть эскиз, лежу после операции на левой руке, немного не повезло.
  10. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Здравствуйте! Нужны ли элементы примыкания, если базовый клеевой слой делается по штукатурке из ЦПС, в том числе по выведенным ей же откосам. Базовый слой - из-за усадочных трещин. Или достаточно уголка по периметру, косынок, ласточек?
    Желаю скорейшего выздоровления без всяких последствий.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если Макс не против, мне тоже это актуальны отливы, то от себя по отливам еще вопрос добавлю:
    Как оформляется конец отлива, если короткий карниз?
    Здоровья! Побыстрей в строй возвращайтесь! :hndshk:
    Буду ждать эскиз, очень актуально.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны элементы примыкания, обязательно.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    П
    Просьба сделать примерный эскиз, я подправлю как нужно, доберусь до скана и выложу.
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    У меня сверху они не лезут из-за крючков для москитной сетки. Переставлять крючки?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Завтра сделаю и скину. :pioner:
