Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ставьте между крючками, а где крючки заплатку с нахлестами
  2. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Насколько высоки требования по ровности к базовому армированному слою? Долбаная жара. Не всегда получается хорошо затереть, есть разводы 0,5 - 1 мм. Может я параноик?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не параноик. Чем лучше сделан армирующий слой, те ровнее ляжет декоративка. В идеале, надо делать как финишную шпаклевку.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    до 3-4 мм на трехметровое правило
  5. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Ну, собственно, не так все скверно, разводы просто неприятные. Два дня им. Встали уже. Шкурить или не надо?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Усли ступеньками то в тёрке из фанеры 400х600мм приклеиваете на клей- момент красную белгородскую шкурка 100 крн. самую крупную
  7. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Здравствуйте! Мне сделали армирующий клеевой слой на двух стенах. Сены оштукатурены по маякам ЦПС, ровно. На две стены клея ушло мешков 15, что процентов на 40 меньше нормы. Это чем-то грозит? Слой, видимо, тонкий. Правило, там где нет окон лежит почти без зазоров. Около окон (уголки, косынки) выпирает на дозволенные Вами 3-4 мм. Делать с этим (тонкий слой) надо что-то?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Должно быть не менее 5 кг на 1 м2. Проверяли как втапливают сетку? Обычно малый расход если прикладывают сетку и сверху замазывают клеем, тогда между сеткой и поверхностью нет клея. Отклонения 3-4 мм критические, лучше меньше и не резкими ступенями, не "лодочками" и "клювами".
  9. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    В этом случае все эти танцы с бубном зря? Потрескается? Мне, похоже так и делали, а я смотрел, глазами хлопал. Ни оторвать, ни отскоблить не получается, жестко, вроде.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так на форуме мы про это трубим во все трубы, у Олега Львовича все это показано на видео!
  11. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Самое обидное, видел все ролики и говорил, как делать, а что делают наоборот как будто не видел, как под гипнозом. Получается, сам себе "на отвали" делаю.
    Отвалится теперь?
    Попытаться выдрать сетку и снова ее втопить в клей?
  12. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @nadegniy, подскажите пожалуйста куда можно обратиться и приобрести ceresit cc81, пусть даже представителям подскажу. А то их ответ, что в России нет и нужно везти из Польши 8 недель как-то расстраивает. Я из Томска.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно оголить один край сетки и дёрнуть, потом принимать решение. Что говорят "герои", чем объясняют халтуру?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть у нас на складе в Москве и много. В личке спишемся и присылайте Жилдорэкспедицию за нужным количеством банок.
  15. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    Сетка с выпуском есть. Потихоньку дергал - вроде крепко. Завтра - разбор полетов.
    Если сетка легко вырвется ее же в клей и утоплю. Лишний клей решим кто купит.
    Какое усилие она должна выдерживать? Базе дня 4. Нанесли, потом с водичкой затерли.
    Если будет рваться сетка - оставить? Или ее хрен порвешь?
