Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @nadegniy, добрый день.
    Не подскажете декоративные элементы на фасаде из минплиты из чего?
    У вас на сайте не нашел информации, по пенопласту понятно, там пенопласт, а по минплите тоже он? Или с минплиты?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда утепляете фасад минераловатной плитой, то делаете базовыйц армирующий слой и на него сверху приклеиваете декоративные элементы из пенополитстирола ПСБ-С 25Ф, иногда ПСБ-С 35Ф, которые точно так же оборачиваете клеем с сеткой.
    https://ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/62-ceresit-vm-uteplenie-fasadov-chastnogo-doma-mineralovatnoj-plitoj
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    всё ещё не отпускает мысль связаться с пеной СТ-84. Посмотрел сегодня ровность стен - конечно, не газосиликат (см. фото) - местами неровности, как горбы, так и впадины, до 1см на 2 метра.
    Для варианта с пеной нашёл способ временной фиксации ППС с помощью самореза по бетону (оказывается,есть такие), хоть и требуется предварительное засверливание буром диаметром 6мм.
    Аргументы за:
    - пена не потеряет свойств к концу лета, если купить её сейчас по ещё прошлогодним ценам (клей на цементной основе неизбежно (по моему мнению) ощутимо теряет марку со временем, как это происходит с цементом);
    - проще доставить на место 25 баллонов СТ-84, чем 35 мешков СТ-83;
    - меньше "мокрых работ" и связанной с этим возни (мне больше нравится сверлить, чем замешивать раствор);
    - не набежит по 2 см щелей при моей экспликации листов пенополистирола из-за толщины клеевого слоя (около 1 см на каждой стороне) - т. к. листов у меня впритык, то раскроить без 2-см щелей не выйдет. При использовании пены листы ППС будут почти вплотную прилегать к стенам.
    Прошу высказать своё профессиональное мнение и, если нужно, опровергнуть мои "аргументы".
    Спасибо!
    Судя по фотографии стена достаточно ровная, для ребят, кто постоянно работает с клей-пеной СТ 84 оклеить её не составит никаких проблем. Постарайтесь очень точно произвести провеску фасада шнурками вертикальными и скользящими, постарайтесь идеально вывести листы стартового ряда по периметру дома. Если понимаете, что какой то лист приклеили неудачно, то снимите его и переклейте. Дальше всё пойдёт как по маслу, главное, чтоб на руке были часы, засекаете 6-7 минуту, когда происходит приклейка листов, не торопитесь, плотно фиксируйте 3-х метровым правилом. У меня лично не получается работать с временными крепежами, я умею только вот так, выствить стартовый ряд, иногда это удобнее сделать на СТ 83, а потом от него по часам прижимаю трёхметровым правилом...
    На вот этом доме отклонения от плоскостности были ужасающими
    http://ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/77-uteplenie-penobetona-penopolistirolom-po-sisteme-ceresit-priklejka-na-ceresit-st-84
    своих молдаван я сумел научить как вовремя приклейки на СТ 84 выравнивать фасад, европейские инструктора приехали на понтах, к сожалению у них не получилось сделать свою плоскость ровной, мои потом снимали и переклеивали.
  5. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @nadegniy,
    Благодарю за ответ!
    Если можно, подскажите где узнать про грамотную установку шнурки? Построитель плоскостей за 28тыр - не вариант для одного фасада.
    Уже спрашивал в своей теме, но оставалось недопонимание: «профиль-капельник угловой» на нависающую над цоколем кромку фасада по периметру дома - насколько он полезен? Понятно, что не просто так его придумали, но разница в цене с обычным уголком в 3-4 раза, не хотелось бы переплачивать без особых на то оснований. То, что не стоит его ставить над окнами, вопросов не вызывает.
    Еще раз спасибо!
  6. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Дублирую сюда свежие вопросы из своей темы :):
    Сетку в одной вертикальной полосе стыковать можно или лучше этого избегать и делать одним сплошным куском полосу на всю высоту фасада без стыков?
    Как рассчитать нужное количество сетки, не рисуя подробную экспликацию?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Устанавливаете леса на фасаде дома на расстоянии равном ТОЛЩИНА утеплителя+450мм!
    Далее сверху в левом крайнем углу, как можно выше забиваете арматуру не менее 12мм, аналогично делаете с правого края, стараетесь забивать так, чтоб она была строго перпендикулярна фасаду!
    На арматуре делаете отметку карандашом равную толщине утеплителя +10мм (толщина клея).
    Привязываете шнурку с грузиком-отвесом и спускаете его вниз. Под отвесом также забиваете вторую арматуру 12мм, чтоб шнурка её касалась. Смотрите какой фактическое расстояние между шнуркой и фасадом у вас получилось внизу, в идеале оно также должно быть равным толщине утеплителя+10мм (толщина клея). Эту операцию повторяете на второй шнурке. Если всё хорошо, то плотно привязываете шнурки к арматуре, к ним на канцелярские скрепки вешаете горизонтальную шнурку. При помощи горизонтальной шнурки проверяете плоскость фасада, измеряете в различных точках расстояние от шнурки до фасада, в идеале оно должно быть равно толщине утеплителя+10мм.
    Если у вас не получается это сделать, если фасад завален наружу или внутрь, то допускается завалить плоскость, но не более, чем на 10мм на один этаж.
    Если утепляемая поверхность выполнена "вертолётом", то нужно произвести провеску, выбрать какой будет окончательная плоскость, на основании этого решить заваливать или не заваливать фасад. Также обязательно составить исполнительную схему, где будут указаны фактические расстояния от финишной поверхности до утепляемой поверхности, будут определены толщины более толстого утеплителя, необходимого для выравнивания плоскостей.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Капельник с сеткой нужен в том случае, если фасад нависает над цоколем, он помогает сделать идеально ровную линию и препятствует попаданию воды с фасада на цоколь. Сетку можно стыковать в вертикальном порядке, нахлёст не менее 100-120мм, но это не всегда удобно. Расход сетки не менее 1,4 м2 на 1 м2 фасада, если расход вдруг оказался меньше, то либо халтура, либо работяги вас обманывают с объёмами выполненных работ. Иногда расход доходит до 1,8 м2 на 1 м2 фасада.
  9. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    @nadegniy,
    Все предельно доходчиво, спасибо!
    Насчёт капельника - если толщина системы утепления на цоколе меньше, чем на фасаде, то капельник не нужен, так?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если толщина утепления на цоколе больше, то капельник не нужен! Нужно, чтоб вода не лилась по облицовке цоколя, не было грязных разводов и не разрушался искусственный камень!
  11. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Чтобы даже я понял :)]: у меня фасад "нависает" (пока только в проекте) над цокольным пирогом сантиметра на 3-4 (то есть фасадный пирог толще цокольного). Капельник обязателен / сильно желателен? :|:
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не обязателен. Но сильно желателен.
  13. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
    Во, теперь я понял :)]
    Спасибо!
  14. Ngineer
    Ngineer
    Ngineer
    Самара
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
