Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Напоминаю!
    9 июня теоретические занятия
    10 июня практические занятия по утеплению и отделке фасадов в учебном центре Технониколь в г. Люберцы, ул Транспортная.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А в Питере по Вашей системе кто-нибудь толково проконсультирует?
  3. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Подскажите, а какой скотч брать для разделительной полосы для декора? и как выглядит специализированный, если такой есть? (тот что на базовый слой клеится). обычный малярный отваливается.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @nadegniy, Такой вопрос..Короб дымохода я могу отделать иск. камнем по той же технологии, что и фасад? Уровень конька 3.jpg Уровень конька 1.jpg Уровень конька 2.jpg
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про консультантов не скажу, бригады в Питере есть, но не дешёвые.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зависит от погоды. В хорошую погоду обычный пойдёт, если влажно и пасмурно, то специализированный обычно зелёный, синий.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А в этом случае фартук металлический под систему заводится или.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выдру нужно делать
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Получил сегодня 3 образца цокольных отливов.
    Напомню что пирог стены который буде закрывать отлив следующий:
    1. Клей СТ85 - 0,5 см.
    2. ЭППС - 5 см
    3. Двойная база СТ85 - 0,7 см.
    4. Клей СМ117 - 0,8 см
    5. Нарезанный песчаник толщиной 2 см.
    Итого толщина утеплителя с камнем около 9 см, ширина отливов 12-13 см.
    1. Вариант, белый отлив шириной 12 см сделанный по моему чертежу, на вид так себе, никаких эмоций не вызывает, жесткость отлива на мой взгляд слабовата.
    2. Вариант предложенный фирмой по гибке отливов шириной 13 см, прикольный цвет на образцах надо сказать, профиль с ламинацией какой то китайский, имитирует дерево лучше чем мои окна Рехау золотой дуб.
    3. Компромиссный вариант отлива, шириной 13 см, не что среднее между тем что хочу я и предлагает фирма по отливам, лучшая жесткость и внешний вид радует, капельник то же нравится.
    Остаются открытыми вопросы:
    Какой вариант отливов наиболее предпочтителен?
    Как соединять отливы по углам дома под 90 градусов и на эркерах где внешний и внутренний угол 135 градусов?
    Как между собой правильно соединять отливы в нахлест саморезами или заклепками?
    Как правильно крепить отлив к цементной штукатурке, дюбеля и герметик в месте примыкания к стене?
    Стоит ли заморачиваться (дорого стоит и далеко везти) ламинацией под дерево на отливах или достаточно оцинкованных отливов окрашенных порошковой краской в термокамере?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @mad-max, Макс, а ты выше смотрел фото, которые я выкладывал с углами и с соединениями? Не понравились?
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Денис видел, спасибо, держу в голове как вариант, показывал его отливщикам, они сказали что могут сделать угловые элементы под 90 градусов но они будут крепиться внахлест, таких соединительных планок как на твоем фото они сделать не могут, у нас на весь Донецк одна контора производитель осталась, так что спрос с них небольшой.
    Варианты отливов с ламинацией это Днепропетровская контора http://yaprofgroup.com.ua/data/category/otlivu.php и притащить их в Донецк будет практически невозможно, по этому буду довольствоваться тем что есть под боком.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    3 вариант. Лучше брать финский Пурал. Порошковая краска не так долго будет стоять.
    Соединение лучше фальцевое. Как вариант соединение у отливов витражей, там приклеивается на стыке резина и пластина снизу, соединение клёпки.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Проблема в том что базовый цвет профлиста в нашей Донецкой конторе белый, коричневого у них нет по этому они белый лист окрашивают порошковой краской. Вариантов у меня два, либо брать базовый белый лист и думать как он будет сочетаться с моими коричневыми окнами и оконными отливами либо окрашивать коричневым цветом. Кстати коричневые отливы на окнах этой конторы стоят уже 4 года, каких либо претензий к ним нет, все целое.
    Как человек занимающийся металлургией я это понимаю и готов платить за качество, но опять таки в Донецке сейчас выбора нет, только российский или китайский лист.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жаль! Тогда придётся красить
