Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что выбрать для утепления фасада, дому 40 лет, стена полые блоки (как облицовочный кирпич, только больше в объеме), крашен не раз, разнообразными красками. какие технологические проблемы могут возникнуть при работах.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте схему
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такой дом нужно смотреть на месте, заочно можно выдать неправильные рекомендации.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    У меня вот такой кусок фасада и короб дымохода планируется мокрым Выше конька 2.jpg остальной фасад вентилируемый.
    Вопрос как лучше сделать угол примыкания мокрого фасада к вентилируемому деревянному. Мне видится так, может посоветуете лучше. DSC_0071.jpg
    Если так можно, то сетку фасадную наверное стоит вывести из-под системы, как Олег Львович показывает в случае стартового профиля?
    И еще второй вопрос мучает. Примыкание ПСБ фасада к ЭППСу плиты (у меня УШП) можно делать без компенс. шва?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Никогда два цвета, две отделки не стыкуются на наружном углу, нужно обязательно зайти за угол отделкой.
    2. Старайтесь, чтоб наружная облицовка вентфасада была заподлицо либо чуть -чуть утопала относительно мокрого фасада, чтоб с наружной стороны не просматривался спил планкена, он некрасивый.
    3. Сниху нужен ЭППС, чтоб не было подсоса влаги снизу.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно самостоятельно нарезать клинкерную плитку из кирпича. Из бельгийского кирпича ручной формовки нарезали клинкерную плитку.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Также можно нарезать из кирпича угловые элементы
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На станке резали?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, на производстве!
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Очень жалко, что в отход много уходит. судя по фото... Готовая уже напиленная кликерная плитка за квадрат не выгоднее выходит?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В отход не так много. Потом был нужен именно этот цвет! и Цена была очень демократичная:super:
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть на 50м2 фасада где-то 25мешков по 25кг, правильно?
  13. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Добрый вечер! вопрос 1: как правильно установить окна в проем из газобетона без четверти (соотвественно под мокрый фасад с псбс)
    вопрос 2: Где в Спб или Великом Новгороде приобрести сетку штукатурную, дюбеля для теплоизоляции и сетку примыкания к окнам?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    20-25 мешков
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В личку пишите
