Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть каркасный гараж. ОСБ +100 мм минваты +осб. В том году утеплил дом пенопластом и штукатурка под короед. Сейчас думаю утеплить гараж пенопластом и тоже отштукатурить чтобы оба строения единым комплексом смотрелись. Можно на осб наклеить пенопласт 50 мм или нужно 100? Чем лучше и насколько вообще такой фасад будет долговечным. гараж иногда обогреваю до комнатной температуры. большую часть времени не отапливается. какие могу вылезти проблемы?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    50мм достаточно. Главное качественная пароизоляция!
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Осби какой стороной лучше, чтобы было гладкой или шершавой? клеить на СТ 83?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не принципиальна сторона, приклеит к любой клей-пена СТ 84
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А что за дюбеля. ОСБ 10 мм стараться чтобы шурупы попадали в стойки обрешетки или и так будут держать? ОСБ покрашено масленой краской, сильно будет мешать краска? могу открутить и перевернуть листы не окрашенной стороной
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ОСП 12, тогда всёравно. У нас 9мм не применяют в каркасниках
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если краска крепко держится, то клей-пена приклеить без проблем.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сейчас крепко, но раз лет в 5 перекрашиваю, шелушиться начинает. гараж 2.30 высота вот и сэкономил в свое время. тогда разница в цене ОСБ заметная была.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Не найдя в своем городе, неоднократно упоминаемого на этом форуме СТ-84, с досады пошел и купил самую дешевую обычную монтажную пену в 260 р., за баллон. Попробовал приклеить на нее ЭППС, сомневаясь в успехе. Но, на удивление прочно схватилась, хотя первую партию листов почти не шкурил, слегка расцарапав ножовкой и не увлажнял. ЭППС клеил на линокром, в цокольной части, без опирания на подошву фундамента, т. к. пол цокольного этажа у меня на высоте верха первого ряда ФБС, то я посчитал, что утеплять стену ниже пола подвала не нужно. Как только схватились ЭППС, сразу произвел обратную засыпку ПГС (так называемая мулька, с глинистыми включениями). Пленкой не укрывал, засыпанный грунт ничего не потянул вниз и не сорвал.
    Фото прилагаю ниже.
    20150702_135027.jpg 20150702_135431.jpg 20150702_153544.jpg 20150702_160906.jpg
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. На фотографии видно, что человек поленился подготовить ЭППС к приклейке, его нужно хорошо зашкурить ножовкой, а не жделать такую некачественную подготовку
    2. Никто не знает боится ли использованнач пена воды, насколько она быстро стареет? Кто работает, тот знает, что многие дешёвые пены через пол года превращаются в пыль.
    Подготовка ЭППС перед приклейкой! Не ленитесь!
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я когда отдал рабочим листы, успел лишь прочитать Ваш совет о том, что необходимо шкурить ножовкой и что для этого так же подходит наждачка для гипсокартона. Как именно шкурить не знал ни я, ни рабочие, а наждачку они посчитали бесполезной. Потому первые листы лишь слегка расцарапывались пилой. А потом я нашел любезно выложенные Вами фото и показал их строителям.
    Правда я не знаю, нужна ли такая тщательная подготовка для листов ЭППС, которые засыпаются землей, ведь их и так плотно прижмет грунтом.
    Так то оно так, но вероятно для листов ЭППС, которые будут прижаты к стене обратной засыпкой это не столь критично. Мне кажется им вообще можно обеспечить минимальную склейку со стеной. А то у меня строители чуть ли не по баллону на лист расходовали, щедро поливая их монтажной пеной, что мне кажется было излишне.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прижатые понятно, главное дальше не навредить себе!
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А надземную часть цокольного этажа, я скорее всего уже буду утеплять, рекомендуемым Вами ПСБ-С 25Ф.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь до отметки 500-1000мм утеплять нужно также ЭППС!
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    В смысле, ЭППС должна быть выше на 0,50-1 м от поверхности грунта? Я не строитель, прошу прощения за непонятливость. А почему нельзя, сразу от грунта поднимать ПСБ?
