Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С наберёт воду! У ЭППС нулевое водопоглощение
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне это интересно, спроси цену. Мне нужна рустовка (на пояс) и самое главное рулон режущей пластины
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Понял. Спасибо Вам
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не полностью согласен, можно конечно, но только в том случае, если у вас цоколь ровный как стекло, ну или близок к этому. Могу ошибаться, @nadegniy, поправит, но у эппс и мин. ваты, должно быть плотное без пустот, прелигание к поверхности.
    :)]:)]:)], На колу висит мочало, начинаем все сначала:aga:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Причём тут мочало?
  10. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Подскажите сколько сейчас стоит Парок Фас 4 за 1 куб. м. при заказе 20-25 куб. м?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, последние поставки были Басвула
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Денис, я про короб дымохода опять.
    Толщину ПСБС-Ф-25 брать как и на фасад 150мм?
    В месте примыкания выдры толщину пенопласта лучше наверное уменьшить? Насколько чтобы точка росы в ОСБ не попала?
    Как вверху крепить колпак? Саморезами через систему?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь нужно рисовать, много вариантов.
  14. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не встречал ещё чтоб трубы на кровле выполнялись в ОСП, из асцеита на металлокаркасе встречал. Меня смущает снеговой мешок на кровле, будет контакт декоративной штукатурки лиьо камня, которыми будет облицована труба с мокрым снегом. Может проще трубу в металл?
