Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Механически почистить и все.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня тоже терзают сомнения на этот счёт. Никак нельзя его отремонтировать традиционным способом?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 120-150мм, удалять нет смысла, они не вылезут.
  4. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Имеется вот Такой неровный кирпич на цоколе. Стартовый профиль из чего посоветуете делать? (Думаем, что оцинкованный профиль будет сильно гнуть при забивке дюбелей. Может 50 мм брусок?) И как защитить цоколь от попадания на него клея и грунтовки?
  5. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
  6. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Имеется вот такой неровный цокольный кирпич. Утепление пойдет от него. Посоветуйте из чего делать стартовый профиль и как? (Думаю из-за неровностей кирпича оцинкованный профиль будет гнуть или нет?). Грунтовку для сильновпитывающих поверхностей будем наносить валиками и макловицей. Надо ли её разбавлять по вашим советам 6:1,4:1 и 2:1? И можно ли грунтовать в легкий дождик. (Завтра обещали). Чем и как защитить цоколь от попадания клея и грунтовки? (А то и так там выссолы убирать и после сделанной отмостки есть что помыть и отчистить)
  7. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    nadegniy подскажите пожалуйста чем хуже или лучше смесь Ceresit Thermo Universal для приклеивания пенопласта в сравнениии с СТ 85 ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это как сравнить инструмент China и Husqvarna. И то и это инструмент.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейку нужно начинать от временного стартового профиля, который устанавливается не по уровню цоколя, а по уровню нижней Г-шки окна первого этажа. Временный стартовый профиль доска, брусок толщиной 50мм.
    Грунтовку нужно наносить распылением, только при таком способе нанесения грунтовки вы сможете
    1. за счёт сильного разведения грунтовки водой не создать плёнку
    2. уменьшить впитываемость основания без создания на приклеиваемой поверхности плёнки, самое главное первый слой, который 1х6!
    3. клей, штукатурка при нанесении на такую поверхность не отдадут основанию всю свою воду и смогут набрать требующуюся от них марку
    Клейте спокойно, уйдёт немного больше клея на ляпухи и более высокую окантовку, но приклеется нормально.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На приклейку берите СТ 83, на базу СТ 85. Не вспоминайте при мне низкокачественные материалы, этот клей делают для людей, которые жадны не только к чужим, но и к себе любимому!
  11. Konohov
    Konohov
    Konohov
    Луганск
    Добрый день! Прошу ваших советов.
    В 2013 году в Ялте (крыму) утепляли трех этажный дом (монолит,- столбы, оконные, дверные проемы и перекрытия, остальное заложено газобетоном). Материалы,- минплита (8 см) на кема 225, армировка кема 225.
    2014 год,- после установки окон сделаны откосы из ппс, нанесена гладкая штукатурка ceresit ст 34. После работали декорщики,- обклеиили карнизы, пилястры. декор из тонкого ~ 1 см "бетона", внутри ппс (для облегчения). Клеили на клей, + механическое крепление.
    В скором времени заказчик хочет покрасить силикатной или силиконовой (склоняюсь более ко второй) краской. Хочет гладкое покрытие.
    Тут возникает два нюанса!
    Первый!,- стены примерно 10*20=200 м2, уже порезаны декорами на сегменты!, но все-равно при боковом свете (когда солнце по касательной), видно что стена не идеально ровная! Заказчику объясняли, что идеально можно вывести только при маячной штукатурке,- а это плюс и вес и затраты и время, но настаивает на гладкой покраске! Понимаю, что возможно бригада не достаточно професианально сработала, но реалии таковы!..,-планирую "подровнять" ст 34, и пройти сверху ст 225 (~1 мм)? или акриловой ст 95 (фасадная, зерно 0,15)(~0,5 мм) акриловая смущает по паропроницаемости... и сверху закатать ст 48. Прошу прокоментировать данный "пирог"
    Второй!,- какое не было хорошее литье,- декор шпаклевать все-равно надо, особенно стыки! Тут хочу применить нанесение краскопультом акриловой шпаклевки (паропроницаемость тут менее критична), с последующей зачисткой, грунтовкой, покраской (силиконом)
    Спасибо.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоры лопнут по стыкам на второй год эксплуатации.
    Гладкое покрытие - самое опасное по трещиностойкости. В 99% случаев паутинные трещины на 3-4 год.
  13. Konohov
    Konohov
    Konohov
    Луганск
    ..а какие тогда варианты с декором?
    для перестраховки и думал нанести акриловую шпаклевку (более эластична), даже силиконовая краска не спасет?
    ...а если прошпаклевать ст 225 с добавлением сс81?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если декоры армированы, ни СС их не спасет ни СД.
  15. Konohov
    Konohov
    Konohov
    Луганск
    на соседнем доме монтировали такой-же декор два года назад. Что из "бетона" он конечно образно...скорее какая-то специализированная смесь. Затем ребята шпаклевали в ручную., хорошо!, но оооочень долго! Потом покрасили с краскопультом, пока все норм.
    Там примерно 50 м2 в развертке декора. А на этом доме в развертке ~ 400 м2
