Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дело в том, что я не работаю системой Церезит. И в Ваших СС и СТ не разбираюсь. Это все таки вопросы к Надежному. Но с фактурой правильно.
  2. Konohov
    Konohov
    Konohov
    Луганск
    @nadegniy,
    с заказчиком работали не раз (через директора, местонахождение которого к "сожалению" на данный момент неизвестно)!, хочется ему помочь и заработать!.. и человек не простой...
    как считаете?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это халтура, не связывайтесь с ней!
  5. Johnyf
    Johnyf
    Johnyf
    Добрый день, Денис! Сделал у себя на фасаде достаточно широкие декоративные элементы (межэтажный молдинг) в прошлом году, теперь подумываю об установке металлического отлива на готовый фасад. Буду ставить на пену + верхнюю вертикальную его часть - на ПУ герметик. В тех. решениях Ceresit увидел дополнительное крепление с помощью "шуруп полиамидный с конической спиралью".
    Собственно, вопрос: что это за шурупы такие, где их достать, действительно ли он будет держаться в утеплителе (мин вата), а так же какими саморезами на практике вы монтируете такие отливы?
  6. Johnyf
    Johnyf
    Johnyf
    Есть вариант крепить через утеплитель непосредственно в стену длинными анкерами, но боюсь в таких случаях аккуратно установить отливы будет проблематично
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для крепления таких отливов мы используем клей-пену СТ 84, в верхней части герметик CS-25 (чуть выше заклеиваем стену скотчем, так как он выдавливается из-под отлива), металл крепим на длинный оцинкованный/анодированный саморез, распорная зона в несущей утепляемой стене, можно также химанкер. Чтоб со временем крепление не расшатало ставим пластиковую трубку, длинна её равна расстоянию от стены до поверхности базового армирующего слоя. Таким образом анкер прижимает отлив не к мягкому базовому армирующему слою, а к жёсткой пластиковой трубке!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Либо крепите в утепляемую стену, если декора маленький, то просто приклеиваете отлив к декоративному элементы клей-пеной и герметиком.
  9. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @nadegniy, вопрос по наружным откосам окон. Поставили в стареньком доме из шлакоблоков пластиковые окна, четвертей нет, пена видна. Можно ли приклеить к откосам пенополистирол 25ф на плиточный клей (у меня остался GLIMS толстостенный до 35мм)?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклеить можно и в данной ситуации лучше использовать на откосах клей-пену, потом я ещё бы сделал обрамления вокруг оконных блоков, они и украсят фасад и дадут дополнительное утепление.
    С Глимсом не советую, слишком часто он нам попадается на переделку.
  11. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @nadegniy, а если глимс использовать в качестве средства для заделки неровностей? Т. е. отбиваю с откосов старую штукатурку, грунтую, заделываю ямы глимсом, потом опять грунтовка, приклеиваю на пену пенопласт и т. д. Так пойдет?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хотите рискнуть? Это ваш дом и ваши деньги.
  13. Sungiriec
    Sungiriec
    Sungiriec
    Добрый день!
    Подскажите правильно ли выбрана схема утепления фасада стен из легкой керамики:
    1. извесково-песчаный раствор - 10 мм
    2. блок легкой керамики Керакам - 510 мм
    3. Грунтовка Ceresit Ст 17
    4. Клей на приклейку утеплителя Ceresit Ст 180
    5. минплита фасадная высокой плотности толщиной - 50 мм
    6. Стеклосетка 5*5 160гр/м2 Алабуга
    7. Армирующий клеевой состав состав Ceresit Ст 190
    8. Грунтовка укрепляющая Ceresit Ст 16
    9. Фактурное покрытие Ceresit Ст 175
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе правильно, но я бы взял толщину минваты не 50мм, а 100мм!
    Сетку нужно брать 165 гр/м2!
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @nadegniy, а чем тогда заполнить неровности? Не знаю еще какие они будут, вдруг отобью штукатурку и получится совсем кривая стена
