Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Примыкание к подбою.jpg Здравствуйте, nadegniy! У меня к вам сразу много вопросов. На фото: все что выше КББ - холодная крыша. Надо ли выводить сетку при приклейке пенопласта из под примыкания к доскам подбоя.
  2. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Выступ Армопояса.jpg Выступ армопояса остается. На него пенопласт той же толщины. Но при при приклейке пенопласта до выступа листы немного "скачут" по горизонтали. Нужно ли их обрабатывать до ровного горизонта теркой. И след. вопрос: на выступающий угол следующего ряда пенопласта нужно усиливать и выравнивать уголком с сеткой?
  3. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Пол летней веранды.jpg Еще вопрос: это дверь из кухни на летнюю веранду. Как по вашему лучше утеплить (или обыграть утепление) белого кирпича? 20150729_172600.jpg
  4. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Дополнение к фото выше: По КББ слева от двери - 120 мм пенопласта
  5. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Денис, подскажите где можно купить CT77 (по старой палитре №24) чтобы был в наличии. Местные поставщики (даже официалы по церезиту) называют сроки от месяца, что неприемлемо. Нужно 5 ведер.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Серьёзнейшая ошибка! Если у вас есть ступенька в стене дома, то ближайший стык листов утеплителя находится от этого места не ближе 200мм!
    1. СТ 17 не нужна! Если ОСП синяя, серая, проблемно-мокрая, то обязательно пройти её СТ 99 (противогрибок)!
    2. Лучше одна толщина.
    3. Цокольный ставить только врагу, снизу выведение сетки из-под системы и капельник с сеткой. Если ОСП, то сетку фиксировать степлером.
    4. Фасад дома грунтуется СТ 17 обычно за один день, всё зависит от погоды, второй заход после появления сухих пятен 40-50%
    5. TS-52, TS-62, Пеносил 65
    6. На днях отгружаю в Екатеринбург СТ 64, у них там какая-то проблема с колерной станцией. Могу найти координаты бригады в Екатеринбурге.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если пенополистирол, то СТ 44, если минвата, газобетон, то СТ 54, можно СТ 48. Всё в наличии! Нужен хороший маляр.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Штукатурка по теплой керамике (51 блок). Доп. утепления нет.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно специалиста по металлу, там вода явно затекает, неправильно выполнено. Это будет закрываться софитом или так и останется?
    Сетку в любом случае нужно выводить, чтоб край системы был надёжно закупорен на случай протечки кровли, возгорания кровли и т. д.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 54:super:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я против того, чтоб в этих местах была стыковка листов утеплителя, либо выше на 200мм, либо ниже на 200мм, в утеплителе делается соответствующая выборка. Иначе получите трещину горизонтальную на фасаде.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь только красный полнотелый кирпич М 175-М 200. Утепление ЭППС, двойная база, обмазочная цементная гидроизоляция CR 166 по базе, керамогранит, клинкерный кирпич на гибкий фасадный клей СМ 16, затирка СЕ 40.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В районе дверей пенополистирол не клеится до самого низа, расстояние от земли от 500мм и выше. Ниже температурно-усадочный шов и ЭППС см предыдущий пост.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нужно докрашивать к старому, то нужен образец, номер партии в ведра, чтоб новая декоративка не отличалась от старой. Если на другую плоскость, то мне нужно знать цвет. Иногда материал просто болтается на заводе, лежит на складе.
  15. VladimirK96
    VladimirK96
    VladimirK96
    Поясните пожалуйста:
    Временный стартовый профиль идет от первой г-шки - правильно?
    А ниже клеить уже после того как убрали временный профиль, ориентируясь на выше приклеенные листы - Так?
