Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да есть они там, у меня ребята брали и туда возили. У Бийских дюбелей очень удобная упаковка, в малом объёме много помещается! А так там нужно искать настоящий не наш Эёт и другие дюбеля.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это вам нужно мучить Володю в личке!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это неправда!
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Как раз можно - прилагаю инструкцию Ceresit и фото так выполненного фасада простоявшего уже 6 лет.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет таких рекомендаций!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы в инструкции СТ 84 не видите, его рекомендуют? А как будет вести себя адгезионный обрызг на ОСП очень и очень большой вопрос!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По фотографии нарушения
    1 Вынос декоративных обрамлений над оконными блоками более 50мм и не выполнен необходимый уклон 30-45 градусов, на такой декор нужно обязательно ставить отлив!
    2 Фрагмент, облицованный камнем выполнен на едином базовом армирующем слое вместе декоративной штукатуркой, между ними не выполнен температурно-усадочный шов, это приведёт к появлению трещин на декоративной шщтукатурке.
    Не видно есть ли температурно-усадочные швы между цоколем фасадом, между цоколем и отмосткой.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Мало того - базовый слой под камень не очень виден, но, по-моему, он выполнен не совсем правильно.
    А инструкцию Церезит я выложил 2009 года, просто 2013-го под рукой в электронном виде пока нет.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По домам из ОСП Церезит настоятельно рекомендует применять в качестве клея именно клей-пену СТ 84, а не цементный клей!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Alekkiryanov сказал (а):
    Под рукой "Рекомендации по отделке стеновых ограждающих конструкцие из понелей OSB" 2009 года. Дополнений на руках нет
    Что за лажа? Очень бы хотелось комментариев представителей церезита!
    Вы серьезно считаете систему с минеральным клеем по ОСП жизнеспособной?
    Без лишних усилий оторву приклеенный ППС по ОСП на минеральном клее и никак не обойдусь без монтировки/лопаты, что бы оторвать ППС приклеенный на клей-пену! Не говоря уже о том, что если каркас заиграет, то пена очевидно окажется в более выгодных условиях.
    Добавим к этому, обязательное условие использования неоправданно дорогой в указанных пропорциях добавки СС81 или СТ16 в купе с работой тоже не самой дешевой. Против клей-пены, которую используют без предварительной подготовки ОСП. Так нафига козе баян?
    Это на самом деле старый кривой баян, на титульном листе которого нет ни подписей ни печатей. Чтоб цементный клей хорошо работал по ОСП его нужно очень серьёзно забодяжить адгезионной добавкой СС 81, но ценник будет просто космический. Поэтому на ОСП на приклейку пенополистирола и минваты применяется только клей-пена СТ 84! Минвата предварительно подготавливается к приклейке.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Настоятельно для увеличения спроса.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы распространяете ложную информацию! Прекратите это делать! Клей СМ 17 не предназначен для приклейки пенополистирола и минераловатной плиты, это очень сильный гибкий клей для плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Системы фасадного утепления родились в начале 60-х годов, причём тут 90-е годы?
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    И какие же применяли материалы в 60-е годы? Напомните.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот и встретились два Церезитовца, развели на дороге костер. А костру разгораться не хочется...
