Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы штукатурку машиной нанести сможете? А ведь очень удобно. Только опыт нужен.
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Вопрос про примыканию цоколя из ЭППС и отмостки из брусчатки. Цоколь западающий.
    Есть готовая отмостка из брусчатки и цоколь в базе с сеткой по ЭППС. Сейчас будем наносить СТ77. Между цоколем и отмосткой оставили зазор в 1см. Сейчас в этот зазор набилась песко-цементная смесь которой затирали брусчатку. Можно ли оставить так и подвести СТ77 к этому углу, либо почистить от цпс и СТ77 по возможности завести внутрь?
    Теоретически, прочность цпс в шве низкая (легко ковыряется гвоздем) и если будет подвижка отмостки, СТ77 не должно пострадать. Но остается вопрос капилярного поднятия влаги базой.
    В церезитовском СТО этот узел не нашел. Как правильно сделать?
  3. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Нашел таки узел в СТО. Получается что база заводится в отмостку.
  4. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Посоветуйте по цоколю.
    Стены из ГБ оштукатурены, ЭППС на бетонном цоколе выступает на 2-3 см относительно стены.
    Планирую сделать высокий декоративный цоколь (до синей линии).
    Как выровнять перепад толщины? Вариант: стену в уровне будущего цоколя доштукатурить заподлицо с ЭППС, затем на всю высоту СТ85 с сеткой + дюбели в уровне ЭППС (потом вторая база так же?)
    Предполагаемая финишная отделка - декоративная штукатурка с окраской
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а шов должен быть плотно "забит"
    вилатерм в размер шва или больше брать в диаметре
    ну и если есть минутка по другим вопросам черканите пару слов)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется вилатерм большего диаметра, чем шов, потом герметик и пальцем подровнять, палец в мыльницу.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    на цоколь лучше камень, плитку. Декоративная штукатурка прослужит несколько лет, как повезёт. Если системы отделки цоколя на ЭППС, то она вся на ЭППС.
  8. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    Ок, плитку. Вопрос в том, как соединить в одну плоскость часть стены, покрытую ЭППС, и оштукатуренную
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя соединять в единое целое две разнородные системы!
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @nadegniy, Денис, добрый вечер - нужен совет следующего характера - сейчас делаю отделку крыльца. Над крыльцом "холодный балкон" без крыши. Пол балкона прошел гидроизоляцией CR166 по вашему совету. Затем планирую класть на эластичный плиточный клей клинкерную плитку. Установил трапы HL. Пришлось канализацию выводить через потолок крыльца (монолит) и по столбам спускать ниже отмостки. Из-за этого придется опускать потолок на 10см. Не придумал ничего лучше, как наклеить на потолок 10 см ПСБ-25. Но теперь мучаюсь мыслью, может стоило наклеить ЭППС, как на цоколь? Затем потолок планирую проармировать фасадной сеткой и клеем CT85. Вопрос вдогонку - как крепить светильник на потолке через ПСБ (длинные анкера?).
    Кстати, если не сложно, напомните как измерять глубину для сверления под дюбели, через утеплитель? По телефону понятно так объяснили в свое время очень помогло. А сейчас помню, что электродом мерял, а как вычислять, забыл, чтобы грибки получались немного "втопленные в ПСБ". :|:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно, что ПСБ-С 25Ф, он здесь как раз к месту!
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/141528/view/522747?page=54
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Протыкаете электродом, измеряете рулеткой, если монолитный бетон, то добавляете 50мм, если газобетон- пенобетон, щелевой кирпич, тёплая керамика, низкокачественны керамзитобетон, то добавляете 100мм.
  13. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Прошу совета специалиста!
    Дом монолит бетон
    Утепляю ПСБ плотность честные 20 кг на м3 толщина 150 мм
    Цоколя как такового конструктивного нет у меня цокольный этаж наполовину заглубленный в землю
    Т. е ровная стена выходит из земли и вверх на этажи
    Подземная часть цокольного этажа утеплена псб плотностью 30 кг м3 и гидроизолирована от земли горячии битум в два слоя и приклеен рубероид утеплитель выступает из земли на 10 см
    Кровля плоская сброс воды с кровли в дренажную систему
    Уровень перекрытия цоколя 1 м над землей
    Вопросы:
    1. Нужно ли Выделить цокольную часть меньшим слоем утеплителя и организовать капельник или реализовать утепление одной толщины и получится ровная стена уходящая в землю
    2. Обязательно ли применТь экструзию или подойдет псб плотностью 30 кг м3
    3. Обычно организуют термошов между утеплителем стены и цоколя мне он нужен? Цокольный этаж теплый стена одна от фундамена до перекрытия цоколя Если он необходим как реализуется?
    Спасибо жду вашей поддержки
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь минимум 50 см от уровня земли, лучше 1 метр. Цоколь утепляют только ЭППС, облицовку лучше искусственный камень, клинкерная плитка, керамогранит размером до 300х300мм, весом до 50 кг/м2, швы не менее 6мм. Шов между ЭППС и ПСБ-С 25Ф нужен, чтоб потом не порвало фасад! Капельник смотрите сами, нужно смотреть конфигурцию и финишную отделку.
  15. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Шов как делать что в него закладывать?
    Почему может порвать фасад ведь приклеено на стенку монолитную, у ппс и эппс разные коэф температурного расширения?
    Цоколь предполагается керамогранит
