Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Что такое вилатерм и где его взять, чем можно заменить, какой герметик использовать? Какой толщины получается термошов и его пирог?
  2. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вилаоерм вроде найден какой диаметр лучше использоваь?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И разные коэф линейного расширения, и разные нагрузки, они живут разной жизнью и должны быть отделены друг от друга швом.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129155/
    Если пенополистирол толстый, то в шов вначале закладывается добор из ПСБ-С 25Ф, потом вилатерм, потом промазывается герметиком Эмфи ПУ-25, ПУ-40, Ceresit CS-25.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    http://www.stroydetal.ru/v2/products/vilaterm/vilaterm.htm
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  7. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Спасибо все понял буду делать термошов
  8. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    А если пенополистирол наклеен по всему фасаду - до грунта? Главная опасность в этом случае - капельный подсос влаги?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя клеить до грунта, нижняя часть из ЭППС!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    да и контакт с мокрым снегом
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @nadegniy, Денис, скажите, рондоли Bau-Fix российского производства пригодны для нашего дела?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не пробовал. Дюбеля у них подделка по Коелнер, прижимные втулки не знаю.
  13. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    @nadegniy, мне нужно каркасный пристрой оштукатурить декоративной штукатуркой. Хочу прямо на стены сверху наклеить ПСБ - одновременно как дополнительный утеплитель и основу под штукатурку, но меня смущает возможность образования точки росы в стыке нарыжной стены и ПСБ. Как правильно сделать такой пирог, чтобы исключить гниение стены каркасника?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделать изнутри качественную пароизоляцию каркасника и никаких проблем не будет. А пенополистирол клеить на клей-пену
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Просто кругом они рынок заполонили, даже в Петровиче лежат...Не стал рисковать, купил бийские.
