Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно!
  2. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    УВажаемый Надежный. Вопрос по последовательности приклейки пенопласта на фасад!
    Понял, читая разные темы, что нельзя полностью приклеивать первый ряд пенопласта по периметру здания и на одну стену стену тоже нельзя, т. к невозможно будет выровнять стену.
    A начинать нужно с гешек внизу окна
    Возникает вопрос куда двигаться дальше?
    Вариант 1
    Добрать по одному листу справа и слева от нижних гешек, проверяя горизонталь по веревочке а вертикаль по уровню
    Клеить вверх справа и слева от окна опирая на гешки и соседние листы нижнего рядав
    Приклеить верхние гешки
    Далее двигаться от окна к углам вправо и влево на углах выпускать листы для перевязки с листами другой стены поочередно через ряд
    Возникает вопрос? Листы следующей стены нужно будет на углах всовывать в промежутки между выпусками листов предыдущей стены или клеить придерживаясь тактики кирпичной кладки верхний лист всегда опирается на уже приклееный нижний?
    Вариант 2
    Начало как и в первом с нижних гешек
    потом вокруг окна и верхние гешки
    потом нижний ряд до угла с заходом за угол
    Потом верхние ряды первой стены от центра к углам с последующим переходом на вторую стену
    В этом варианте тоже вопрос вторая стена начнется не с гешек ее окна а от угла примыкающего к первой стены
    Итог как правильнее производить оклейку для получения ровной стены?
    И вопрос по дюбелям, нашел хорошие бийские, когда начинать дюбелирование ?
    В процессе наклейки?
    После наклейки ? Через сколько, час? два? Сутки?
    Стены бетон
    Спасибо жду вашего ответа
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Есть необходимость утеплить цоколь газобетонного дома в этом году. Проблема в том, что пока нет никакой ясности, каким будет фасад. Поэтому совершенно непонятно, как это сделать без излишних денежных вложений и необходимости переделки в дальнейшем.
    Насколько я понимаю, мне необходимо, как минимум, приклеить ЭППС по цоколю и прикрыть сверху отливом. А вот, как защитить эппс от солнца, дождя и снега, я никак не могу придумать :faq:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @nadegniy, подскажите пожалуйста, выцветает ли на солнце затирка для узких швов Ceresit СЕ 33 Super ?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    странные выводы
    Первый ряд приклеивается сразу весь по периметру
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @stass, ответы на многие ваши вопросы есть на сайте Надежного.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, я с такими материалами не работаю. На фасадах СЕ 40-СЕ 43.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На самом деле как приспособитесь клеить.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте по технологии, как много раз описано в форуме.
  10. Colwilson
    Colwilson
    Colwilson
    Здравствуйте. Есть дом из 38-го Поротерма. Рассматриваю 2 варианта:
    1. Вентфасад. Вата, как я понимаю, 100мм, плюс отделка что то типа фиброцемента (допустим от Этернит). Минусов пока не вижу.
    2. Мокрый фасад, вата, как я понимаю 150 мм (или 100 достаточно?), но более плотная. Можно ли будет сделать "закос" под штукатурку, камень и дерево? Какую систему посоветуете. Минусы пока не понятны, как я понял, со временем, лет через 30 такой фасад не будет работать?
    Какова на ваш взгляд оценочная стоимость варианта 1 по сравнению с вариантом 2 за квадрат (регион - МО)
    Спасибо.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минусы и плюсы отделки существующего Поротерма.
    1. Вариант
    - Под вентфасад нужно делать подконструкцию, а материал структурно очень слабый, понадобятся химанкера и много, одна дырка примерно 150-250 рублей.
    + Этернит долговечный материал, гарантия на не выгорание доски 15 лет и есть такие объекты
    - Если делать правильно, то дорогая комплектуха, а попытки её замены приведут к уменьшению долговечности до 5-7 лет.
    - Два слоя минваты 50мм, плотность 80-110 кг/м3, бруски 50х50мм крест-накрест, дополнительный шлифованый брусок 50х50мм и в месте стыковки досок 50х100мм как вентзазор и основа для крепления самой доски Этернит.
    2. Вариант
    + Два вариант утепления, можно минвата плотность 140 кг/м3, можно ПСБ-С 25Ф толщина 120мм. По пенополистиролу возможна финишная отделка, имитирующая фактуру дерева. Если потребудется отделка камнем, то только пенополистирол ПСБ-С 25Ф толщиной 150-200мм, двойной базовый армирующий слой. Долговечность более 30 лет.
    - Поротерм 380-440мм отделку без утепления штукатуркой делают, но по деньгам обходится как утепление пенополистирольной системой, стены холодные, потом всё равно приходят утепляться.
  12. Colwilson
    Colwilson
    Colwilson
    Спасибо за ответ, и все же, определяющий, наверное, будет стоимость. Можете грубо оценить материалы+работы? Насколько мокрый фасад дешевле/дороже вента? Какой бы ценник вы бы выставили?
    Плюс вопросы:
    1. Для меня вентфасад всегда был из металлических направляющих, закрепленных на фасаде, наверное, я много работал с офисными/производственными зданиями. Металл, как я понимаю, еще дороже выйдет?
    2. Простите, а что там за комплектуха? отливы углы и т. д?
    3. Блин, что то не нравится мне полистирол, религия, что ли переглючила. На минвате с мокрым фасадом, как я понимаю, только под штукатурку отделка. Ни камня, ни имитации доски?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Металл выйдёт ещё дороже, потом металл -мостики холода, неоднороность на офисных зданиях часто составляет до 40%, при утеплителе 100мм, работает только 40мм!
    Уголки, примыкания и т. д.
    Но с пенополистиролом получаются самые надёжные и долговечные фасады!
  14. Colwilson
    Colwilson
    Colwilson
    Фиг его знает, с этим ППС, я все таки не до конца понимаю физику его работы с точки зрения паропроницаемости. С ватой или венфасадом все понятно. С ППС как я понимаю, влага просто будет в кирпиче, только точка росы будет в ППсе. Это когда новый фасад, все хорошо, а когда лет 10 пройдет, а если особенно, накосячили. В общем, наверное, поскольку окна буду переносить на следующий год, отделку тоже придется в следующем году делать, в октябре-ноябре как я понимаю фасад не комильфо делать.
    ПС, посмотрел, есть еще венфасад, система которого крепится в межэтажку, у меня там нормальный кирпич, плюс пояс. Есть отзывы на такие системы?
    ПС2, посмотрел интернеты, вентфасад с нормальной комплектухой обходится в 2,5-3 тр за квадрат, мокрый в р-не 2-2,5. Не сказал бы, что большая разница.
  15. Zheka48
    Zheka48
    Zheka48
    Липецк
    Уважаемый Надежный, нашел в Липецке клей Крайзель, встал вопрос какой использовать для армирования 220 или 215? По цене дешевле церезита.
