Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Денис, подскажите можно и если да то на что приклеить листы эпса на эксплуатируемой терассе
    Утепление сделано в соответствии с рекомендациями и материалами технониколь
    И вопрос по вентфасаду
    Планирую ставить метал подсистему под имитацию бруса
    В металопрофиле говорят крепить подсистему на фишеровские анкеры а в краспане говорят что бетон д500 не выдержит и надо засверливать внутрь и ставить шайбу в помещении
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где планка фиксирующая от возможного сползания? На битум клеите на клей-пену типа СТ 84. Вентфасад нужно проектировать и считать, под газбетону химанкера. Обычно по вентфасадам мы работаем с крепежом Термоклип.
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Планку в технониколе не сказали и не предлогали даже?
    Или она не их? Не подскажите какую?
    По клею понял
    Спасибо!
    По проектированию естественно делается
    Загвоздка в том что как и написал одни сейчас пюрасчитывают с фишером а вторые сказали что себе в гб д500 нельзя не химию не фишер только засверливать шпильку насквозь или в плиты перекрытия
    Должны в пнд проект дать и те и те
    Но вот на ком остановится?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Монтянову в Термоклип позвоните.
    Прижимная планка стандартная, она везде есть, во всех узлах и документах.
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Озабочусь установкой!
    Но в выданной инфе к материалам про планку не слова(
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Битум нагревается, плывёт, нужна полоска металла, которая не даст битумной гидроизоляции сползти с вертикальной стены.
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @nadegniy, как правильно утеплить место, выделенное на рисунке цветом. Нужно ли заводить сверху сетку? Блоки из газосиликата. На цоколь будет клеиться искусственный камень.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетку сверху нужно выводить, шов в кладке не должен совпадать со швом между листами утеплителя.
  9. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Знаю что обсуждалась, но однозначного ответа не смог найти, не могу принять решение стоит ли утеплять фасад каркасного дома утеплитель 150 мм. термобазальта через вент. зазор 25мм обшита ОСП.
    Хочу обшить фасад поверх ОСП сайдингом и есть желание дополнительно утеплить его 25-50мм пенополистирола или его аналогом. Скажите как быть? Боюсь как бы не сгнило все внутри под пенопластом.
    Очень прошу помощи.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Киньте точную схему пирога стены.
  11. ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    ПьющийЗлющий
    Хочу утеплитель между сайдингом и ОСП, как сделать чтоб не потело внутри?
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Денис скажите пожалуйста, на Ваш взгляд если пирог эпса по цоколю100+50, листы в разбежку, то надо ли их склеивать между собой или достаточно приклеить 100 лист а 50-ку уже дюбелировать поверх
    10 дюбелями.
    швы естественно пропеню.
  13. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Подскажите, как обстоят дела с шумоизоляцией при утеплении ППС? Планирую стену из 200мм керамзитобетонного пустотелого блока (пустотность 40%, 3 цилиндрических пустоты) сделать и утеплить 100мм ППС.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале приклеить 50мм, потом сверху на гребёнку 6 мм на клей СТ 83 приклеить 100мм, швы пропенить и дальше весь пирог.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если рядом нет шумной трассы, то не вижу никаких проблем.
