Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    На нескольких домах заметил что шум от вибрации наружных блоков сплит-систем, кронштейны которых закреплены поверх ППС, ощутимо распространяется по такой фасадной системе. Как снизить передачу вибрации на фасад? При условии что сами блоки на кронштейнах максимально вибродемпфированы. Может какие закладные, или есть другие решения?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял вопрос.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    @nadegniy , подскажите, пожалуйста, а как можно отделать подобный цоколь?
    У меня цоколь из мелких цементных блоков 20х20х40, снаружи заштукатурен (выровнен) цементной смесью. Планируется обклеить 100мм эппс, поверх эппс думала штукатурку.
    Используется ли церезит для отделки цоколя?
    Можно ли наносить церезит (ст85) не на пенопласт ПСБ 25, а на эппс ?
    И правильно ли что для блочного цоколя выбран эппс, а не пенопласт? Строители в один голос утверждают, что ПСБ для цоколя нельзя...
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Денис, так все же..Почему нельзя целиком 1мх2м листы клеить?
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, срочно от Вас нужен совет, не хватило 85 клея, есть новинка от церезита клей termo universal для тех же работ, дайте свою оценку, нужно срочно добить базу и цоколь. Посмотрите пожалуйста характеристики, с нетерпением жду ответа! Спасибо!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это не новинка, это Г...но. Ширпотреб.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Что, Церезит опустился до ширпотреба в условиях современного рынка, пусть Надежный ответит!
  9. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Посоветуйте дюбеля для пенопласта к пустотелому кбб (19×39 см, 4 колодца, стенка 4см колодец 4см стенка 3 см колодец 4см стенка 4 см). Одно условие: при забивании или закручивании стального сердечника шляпка не должна проваливаться за плоскость рондоли и утапливаться в тело пластикого элемента, не прижимая должным образом рондоль к пенопласту и не у тапливая дюбель - гриб за плоскость фасада.
  10. Kluben
    Kluben
    Kluben
    Белгород
  11. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Пардон, объясню: у нас в Муроме Владимирская область есть Только грибы Tech -Krep. И всё бы ничего, держали до сего дня номально и забивались отлично (утепляем фасады многоэтажек в частном порядке методом промальпа). НО пошли партии с более узкой шляпкой гвоздя! Аж на целых 1,5 - 2 мм! А взялись утеплять под конец сезона частный дом из кбб (как у вас в теме - я прочел). При вкл. импульсе на перфораторе. выбивает из задней плоскости первой стенки на блоке кусок - дюбель не держит! Подошли с творчеством - при просверливании половины стенки ! выкл. импульс и досверливаешь до пустоты (я вроде парень не хилый)! И счастье! Стенка цела, дюбель сидит мертво, но... проваливпется гвоздь и концы рондоли торчат слегка из плоскости фасада, а должны быть утоплены!
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Техкреп на фасаде применять нельзя. Но промальпам можно, т. к. это просто творчество.
    Дюбеля на слабых основаниях нужны закручивающиеся. Отверстие сверлится без удара. Эйот в помощь. Нужны будут, приезжайте отсыплю.
  13. ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    ДиманЛ33
    Телефон свой и координаты местности куда приехать. 1000 штук всего надо
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное чтоб не было вертикального подсоса воды в штукатурку цоколя, чтоб она её не набрала и не разрушилась. Поэтому стараемся перед началом работ сбить штукатурку и клеить на кирпич, бетон.
    При клейка на СТ 83 либо на СТ 84 (клей-пена), базовый армирующий слой СТ 85, ЭППС предварительно зашкурить ножовкой с обеих сторон. Вначале первая база с Панцироной сеткой, через неё дюбеля 10-12 шт/м2, потом вторая база с Фасадной сеткой, перетяжка и приклейка на СМ 16 камня, плитки, клинкерной плитки, искусственного камня.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не сможете сквозь леса пробраться к фасаду.
