Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это несистемный клей, он уровня Севенира. Не советую.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале выпустили линейку несистемных материалов под названием ЭКОН, а теперь это называется Термоуниверсал. Конкурирующие компании выпускают дешёвые клея с заниженным количеством полимеров и присадок, видимо маркетинг так решил бороться с конкурентами на этом рынке выпуская подобное!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно пробовать несколько дюбелей и смотреть результат по вашему блоку.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно брать нормальный дюбель!
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Если только это, то все ок.
  6. юлля
    юлля
    юлля
    А выводить сверху и снизу нужно панцирную сетку или фасадную? И что потом делать с этими концами в случае отделки плиткой? утапливать в плиточный клей?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выводится Фасадная сетка, она втапливается в клей СТ 85 перед устройством первого базового армирующего слоя с Панцирной сеткой. Вначале формируются температурно-усадочные швы, а потом уже делается первая и вторая базы!
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  9. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Подскажите правильный узел примыкания псбс к цоколю
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны вначале ваши эскизы того, что есть сейчас и что предполагается сделать.
  11. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Цоколь утеплен пеноплексом, высота от отмостки 250мм,выступает от стены на 100мм. Стены из газобетона планируется утеплить 200мм псб-с. В дальнейшем цоколь планируется обклеить каким нибудь камнем...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эскизы!
  13. Филипович
    Филипович
    Филипович
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Спасибо, в первом эскизе мин20 мм это что такое?
