Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не получится. Плёнка на штапике.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    спасибо за оперативность!
    ну тогда последние пару вопрос, надеюсь не замучал еще)
    - если по псб ст174 с зерном 2
    то по минплите что взять чтобы фактура совпала и главное при колеровке и покрытие плиты совпал тон покрытия?
    -Фас 4 лучше всего?
    надеюсь он хоть не от палеты продается) а то с вазом замучался...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите СТ 174, она и по пенополистиролу и по минвате, это силикатно-силиконовая декоративка с высокой паропроницаемостью.
    Сейчас Фас4 - Линио 20, можно Басвул 140 кг/м3.
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Плотность105 - 125(
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    мой вариант примыкания жести к утеплённому фасаду:
    утепляем стену, наносим слой армировки с сеткой.
    дальше подпускаем жестяной профиль к стене - жесть крепим только к крыше.
    на верх жести ставим спецпрофиль EJOT 550
    армируем вторым слоем сетки поверх.
    затягиваем декором.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    140 кг/м3
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    За счёт чего держится спецпрофиль? Мой вариант гарантирует от протечки, а Ваш?
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    линио 20
    Номинальная плотность:
    105 - 125 кг/м3
    так пишут во всяком случаи
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу ошибаться, но плотность 140!
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    я так понял так было у фас4 а у новой версии нет(
    басвул 140 от 10м3 в заказ, пока не найду меньше
    от упаковки толькко роквул фасад батс с плотностью 130
  11. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    профиль зажат на жести, но остаётса 10мм свободнова хода для деформации.
    двойная армировка предпологает что профиль от стены можно оторвать только вместе со штукатуркой.
    чтобы был протjок - вода должна поднятса по жести 15см вверх из которых последние 4 см зажаты в профиле.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно металлический элемент примыкания на такой кровле не менее 250мм, меня волнует стык профиля и металла. Скиньте фотографию зацепления.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Уважаемый @nadegniy, какого сечения нихром используете для «козы»?
  14. Rdn2000
    Rdn2000
    Rdn2000
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Строители на одной из стен дома плохо затерли короед. Получились большие пятна, в общем некрасиво. Хотят нанести поверх еще один слой короеда и повторно затереть. Можно ли так делать? И если нельзя то что делать? Отрывать сетку с базой и делать по новой?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1 мм.
