Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотреть нужно. Может СТ 16 и заново короед?
  2. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    2015-09-12 11.50.18.jpg 2015-09-12 11.50.29.jpg 2015-09-12 11.50.40.jpg 2015-09-12 11.50.46.jpg
    небыло правильной жести, но и на етом куске виден принцып.
    если очень надо, то можно длинным шурупом профиль через утеплитель к стене прикрепить
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошее и удобное примыкание! :super:
  4. Rdn2000
    Rdn2000
    Rdn2000
    Челябинск
    Вот в таком виде сейчас. Получится ли нужная фактура если поверх нанести ст-16 а потом снова короед (не перестанет ли штукатурка из за толстого слоя "дышать"?)? Или лучше оторвать с сеткой и сделать по новой?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делаете большую тёрку из фанеры 600х400мм, 800х500мм, к ней приклеиваете шкурку красную Белгородскую Н-100, это самая крупная из отечественных. Этой тёркой проходите, снимаете случайные наплывы, за счёт большого размера она не сделает впадин и бугров. Потом наносите макловицей СТ 16, металлической тёркой снимаете, в результате СТ 16 заполнит поры короеда и неровности, получите поверхность, готовую к повторному нанесению короеда либо камешковой декоративки!
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Сегодня откопал год назад утеплённый фундамент чтобы нанести декоративную штукатурку.
    Смыл стены керхером (поверхность стала шерковатая), а там толи плесень толи есчо чтото.
    Что делать? загрунтовать CT16 и нанести армитуюшций слой CT190+сетка или чемто надо обработать?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На цоколе должен быть ЭППС, а не ПСБ-С!
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Там эппс finnfoam
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сошкурить слабый, съеденный солнцем слой, зашкурить ножовкой ЭППС до рельефного состояния, дальше втопить Панцирную сетку, дюбеля, Фасадную сетку, перетянуть клеем, приклеить камень, плитку на клей СМ 16, СМ 117, СМ 17.
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Длину уточните пожалуйста!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трансформатор 250 Ватт 220/24 вольт, нихром 1,0мм 1200-1400мм.
  12. Vvv777cidi
    Vvv777cidi
    Vvv777cidi
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать следующий пирог для утепления деревянного фасада (вагонка) мансардного этажа.
    Paroc Extra 50 мм примыкает к стене (вертикально) + Изорок ПП-80 (или Изорок фасад - 110 - горизонтально) + далее мембрана Изоспан и сайдинг.
    Спасибо большое.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше схемку и фотографии того что есть.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А зарядник для автоаккумуляторов 12А потянет?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не электрик. На Митинском рынке сразу несколько точек торгуют нихромом и трансформаторами, проще приехать и купить, чем гадать подойдёт или нет!
