Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Денис, а есть правильная инструкция по приклейке камня на подготовленное основание?
    А то кто как делает...кто клей только на камень, кто на стенку..кто и туда и сюда.
    И какой из перечисленных для 30кг камня лучше?
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    поддержу вопрос и если можно еще прояснить. если производитель камня настаивает на своем клее для камня, стоит ли соглашаться? или это попытка втюхать свое?
  3. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Денис, позвольте еще раз Вашим опытом воспользоваться.
    1. нужно ли как то утеплять участок 5 см на плите? Отмостка плиткой хоть и будет но выходят эти 5 см без утепления
    2. имеется терасса на которой идет цоколь свой, сделанный по эпсу. Над ним мокрый фасад. Соединение через отлив и вилатерму. Как правильно сделать соединение - переход стены с камнем на стену с мокрым фасадом и цоколем (вертикальный шов)? Думал сделать через вертикальный шов вилатермы?
    3. имеется окно. Под ним участок зашит ПСБС 25ф 150.
    По бокам наклеена вата 50мм. Т..е фасад выведен в одну плоскость. Как сделать соединение ваты и псбс? Вилатерма? Или специальный профиль с сеткой для швов? Отделка единая (мокрый фасад), т. е. надо исключить видимость соединений...
    по проекту там правда доска должна быть под окном, но я так понимаю ее нельзя крепить на псбс
    еще маленькие вопросы – вилатерма уложенная в шов, как я понимаю, на углах должна быть разрезана а не загнута?
    Вчера был в офисе церезита. Изначально планировал камешковую штукатурку зерном 2, менеджер советовал на 2,5 заменить (лучше смотрится на фасаде сказал) – стоит?
    Может у кого есть фасад в цвет африка 1?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Горизонтальная гребёнка на стену, шпателем клей на камень.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В любом случае это не его клей. Это клей уровня СМ 11, жёсткий, может быть подойдёт для приклейки на жёсткую штукатурку, но для системы фасадного утепления и других гибких оснований он явно не подойдёт!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В низу https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4957/view
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    вилатерм и герметик
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    т. е. по герметику можно нанести будет декоративную штукатурку?
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как думаете, имеет смысл сделать по периметру затепления под карнизом огнестойкий пояс из дного ряда фасадной минплиты.
    Заранее благодарен за советы и мнения!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, по герметику вы декоративку не наносите. Камнем перекрываете температурно-усадочный шов и его не видно!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет никакого смысла!
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    А как препятстие распространения огня на крышу?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будет огонь, то он будет распространяться внутри дома, скорее кровля зогорится, а стены останутся целыми.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Гребенка на сколько мм зубья?
