Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В зависимости от качества приклеиваемого камня, обычно 8-10мм.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    понятно! спасибо!
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть в итоге слой клея получится 10мм, 5мм на стене и 5мм на камне?
  4. stivy007
    stivy007
    stivy007
    Тула
    Здравствуйте, планирую отделку фасада хотел посоветоваться. В данный момент готовы стены - газосиликат (D500, B-2.5, F-25 ГОСТ 31360-2007) толщина 300мм. Утепление планируется минвата плотностью 135-170 - 2 слоя по 50мм (всего 100мм). Далее Штукатурка Ceresit. В дальнейшем (лет через 5-7) планирую отделку фасада клинкерной плиткой под кирпич. Насколько такой вариант по Вашему целесообразен, с какими сложностями можно столкнуться в дальнейшем при отделке фасада клинкерной плиткой и как их избежать.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб не было проблем с мокрым фасадом утеплитель устанавливается только в один слой, под клинкерную плитку нельзя применять минераловатную плиту, получите влагонакопление в коснтрукции, ТОЛЬКО ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПСБ-С 25ф 150-200мм!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда нажмёте, то разумеется тоньше!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Планируется, что фасад дома будет в стиле штукатурка и планкен. Начались работы по устройству мокрого фасада, приехал проверять качество выполняемых работ. Разумеется у меня всегда много замечаний, но не смертельно!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Результаты проверки, сами видите по фотографиям, где подхалтурили, а где проверка показала полное соблюдение технологии!
  9. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Доброго времени суток! Дом из керамзитных блоков. В некоторых местах швы насквозь светятся. Надо ли штукатурить снаружи или сразу утеплять эппс? Снаружи планирую облицовывать либо сайдингом, либо кирпичом. Еще не решил.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурить не нужно, утеплять ЭППС категорически нельзя. На форуме всё это есть!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
