Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @nadegniy, Денис, Вопрос по обмазочной гидроизоляции CR166. Ей я буду мазать в районе выдры короба дымохода..Здесь понятно..А вот крышку (горизонтальную, слегка наклонную часть) выполненную из ПСБ с одной базой аналогично обмазать нужно? Задача - дожить до установки колпака...возможно зиму..Может там побюджетнее какой вариант? Или с базой в горизонте и так ничего за сезон не сделается?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна фотография
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А чем плохо железо?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сильный нагрев передается на ПСБ. Он усаживается в размерах, железо начинает разбалтываться на ветру, потом улетает.
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Но ведь там сверху колпак будет..можно еще для страховки лист шифера какого плоского положить, нет?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рисунок нужен.
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Рисунок только в понедельник смогу выложить..А пока думаю стесать на горизонтальной плоскости небольшой уклон и нанести одиночную базу..Проживет такая система зиму, как думаете?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Врят ли. С гидрой обмазочной переживет.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вот..Гидру которая на цементной основе? CR166 и компания?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На одну зиму любая для наружных работ на цем. основе.
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Кстати проблему нагрева железа может решить подкладочный ковер хороший.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может. В теме Надежного не буду рассказывать про ненавистные ему материалы. Может у него какие свои идеи есть.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :faq: не понял назначения. Но это нужно в любом случае закрывать базовым армирующим слоем, обмазочной гидроизоляцией о сверху металл, с краёв кровельное покрытие, декоративной штукатурки в таком месте я бы не советовал быть так как зимой будет постоянный контакт с мокрым снегом.
