Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клеи есть, только лучше все делать в теплое время или в тепляках.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В теории да, СТ 85 зима, но на практике не советую!
  3. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Плита перекрытия будет монолит, с опорой на толщину стены (250мм).
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А обмазочную гидроизоляцию можно сейчас мазать, если по ночам -1градС возможен?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подождите благоприятный прогноз погоды!
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    На сколько дней потребуется "теплое окно"?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    5 дней
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Пока следующая неделя пригодна..обождем.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Ну так к чему тогда этот разговор?
    Опять про кривые руки?
    То есть по логике нельзя автомобили выпускать, всё равно разобьют и сами убьются?
    Причём тут панель и 14 см напуска на стену, если я вёл речь про наружные (фасадные) стены, куда опирается только один край панели с одной (внутренней) стороны и то не на всём периметре это даже, т. к. у панелей есть торцы опирания, а сбоку необязательно это делать, хотя можно? Ну опирайте на все 14 см - жалко чтоли? Стена-то 25 см! Какие инсталляции делают в наружных стенах (периметре) можно узнать? Штробы 2 см под проводку только? Да и то редко.
    Разводку отопления делают под стяжкой обычно. Штробить подоконный квадрат можно как угодно - он всё равно конструктивно исключается из воздействия нагрузок.
    250 мм кирпича спокойно держит 2 этажа с подвалом. Не надо сюда сразу сгущать и придумывать, что "будет 5 этажей". пусть вопрошающий сам всё расскажет. А вообще все эти несущие вещи должны быть на совести конструкторов, а не форумных спорщиков.
    Я лишь обозначил, что 25 см фасадные стены - это нормально, не надо упираться в то, что мало, но полюбому нужен проект. Я лично такие проекты могу показать и доказать. Есть, товарищ строил. И я тоже.
    Давайте вы просто внимательно в другой раз будете читать написанное, хорошо? А то походу у многих знания ограничиваются только своим фасадом, а хочется ещё что-то упомянуть и тут уже поплыли.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Под унитаз и биде.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    инсталляционный унитаз делается с отступом от стены, в стену это всё не вмуровывается, так как имеет толщину внутренней рамы 15 см! плюс стенку, которая закрывает эту инсталляцию, как правило делают гипсокартон 63 мм итого выходит.
    То есть под инсталляцию унитазов и бидэ нужна толщина 213 мм, и к примеру в стене 380 мм если это делать то останется всего полкирпича, что вообще не назовёшь "несущей стеной". Так что вы со своими "знаниями" в этом вопросе - мимо, занимайтесь лучше фасадами :aga::hello:
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Для установки инсталляций есть масса других стен, не обязательно те, что по периметру, тут обсуждать и заявлять однозначно нечего. Это вопрос конкретного проекта и архитектуры!
    А вот однозначно делать наружные стены в 250 мм из кирпича - можно, действительно не выше 2-х этажей точно.
    Делают из г*обетонных блоков же 300 мм, а они по несущей способности раз в 6-7 хуже кирпича. То есть 250 мм кирпича по несущей равняется как минимум метру толщины газобетона. И чего? Рухнуло?
    Изучите марочную прочность, нагрузки, прочность на сжатие и устойчивость стен + работа головой.
  13. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Подскажите пожалуйста
    Какой будет приблизительный расход клея ct-85 на армирующий слой по штукатурке ?
    Расход ct-175 2 мм ?
    Сетку на углах надо заворачивать или нет ?
  14. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Дом планирую по мотивам https://www.alfaplan.ru/catalog/item_3076/ Купил проект. В проекте стены трехслойные (ГБ 375 или кирпич 380, минвата, вентзазор и облицовка). Я же хочу стены в кирпич + 150 ППС и "мокрый" фасад. Сейчас на этапе выбора и покупки кирпича. По деньгам устраивает пустотный М-150 Кашира, отсюда и был изначальный вопрос о возможных проблемах с креплением ППС.
    Спасибо Надежному и Sleng за ответы.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И что? У меня закзчики через один просят под инсталяции ниши выдолбить. Если у Вас так не делают, это не значит что это не правильно. Рассуждения просты как банный лист. Зачем мне от площади туалета терять такое пространство. Лучше 15 см в глубь и 5 см снаружи. Так что мимо у Вас.
