Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Везде кирпич, гильзовать дымоход крайне не хочется да и нет на это сейчас средств при всем желании, дымоход на втором этаже обогревает две комнаты, после гильзовки тепла от дымохода на втором этаже не будет.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не специалист в этом вопросе.
  3. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    В свое время изучал этот вопрос и понял что дымоход прогильзовать крайне желательно - что у котла, что после дров образуется слабый раствор серной кислоты+пар - посмотрите сколько стоит стареньких домов с пострелявшими кирпичными дымоходами - оно вам надо на фасаде ?
    Можно придумать как загильзовать только последние пару метров дымохода. По цене 2 года назад покупал трубу 200мм. 1мм толщины по 1500-2000 за метр
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    У меня дымоход заложен для камина которого пока даже нет, основное отопление газ, котел с коаксиальной трубой через стену именно потому что такой котел стоил дешевле чем гильзовать хорошей нержавейкой 8 метров дымохода.
    У меня каналы 250х150 а это овальные трубы для гильзовки, выбор таких труб намного меньше а стоят они намного больше круглых труб.
    P. S. собственно не понятно что вы хотели сказать по поводу отделки труб в моем случае все таки это тема по наружной отделке.
  5. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    В теме про наружнюю отделку я только хотел сказать что оставлять дымоходы без гильзовки чревато для наружней отделки. :)
    А так вы правы про гильзовку есть отдельные темы.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, подскажите где подсмотреть как вертикальные загибы правильно сделать в корыте оконных отливов! При какой минимальной температуре допускается применения герметика ПУ, моя благодарность за Ваш ответ.
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Денис добрый вечер.
    По крепежу водосточки через ПСБ 25Ф 120:
    - болт 220х10 - 260х10
    - дюбель 90х14
    - трубка рехау 16х2
    Где должна находиться шайба между трубкой и крюком? По идее крюк должен находиться на расстоянии от стены, значит трубку режем четко по границе фасада, таким образом шайба упирается в трубку и обеспечивает дистанцию 2мм между крюком и фасадом.
    Так?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @nadegniy, Денис, я про гидроизоляцию этих мест DSC_0030.jpg опять...А CR65 подойдет? До весны.
    CR166 куда то исчез и больно дорог...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как вариант, пусть не самый лучший https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    да
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему не сделан уклон площадок в сторону кровли? Сверху как минимум армированную плёнку, временно приклеить на клей-пену.
  12. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Уклончик я вычесывал, но маловат местами..в двух углах маленькие лужицы имеются..В следующем году еще один слой СТ85 пожалуй положу для коррекции.
    А не испортится база без вентиляции под полиэтиленом? Может ветрозащиту приклеить на пену?
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Пробем с креплением ППС никаких не будет. Только дюбели нужны специальные для пустотных материалов. Тогда 380 мм стены надо. А если полнотелый кирпич купите, тогда 250 мм стен наружных хватит, внутри несущая 380 мм. Недавно видел тульский кирпич там три дырки в нём, так он почти как полнотелый. И геометрия "ничего так" и сами вроде более менее целые, без трещин как часто это бывает.
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я как-то одного кекса встречал, который в панельной квартире хотел убрать несущие панели между комнатами, на полном серьёзе.
    Я выше писал про архитектурные решения. Всё это можно заложить в проект на начальной стадии. Будет гармонично. Потому проблем нет.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен отлив
