Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот подробный регламент работ по утеплению
    https://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не забываем, что 24-25 марта состоится очередной бесплатный ежемесячный семинар по утеплению фасадов, первый день теория, второй день практические занятия по мокрому фасаду! В учебном центре Технониколь в Люберцах! Есть свободные места!
  3. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Подскажите, можно использовать в утеплении бетонных стен (20см) экструдированный пенополистирол
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Зависит от назначения здания.
  5. Динамо96
    Динамо96
    Динамо96
    Городок
    Здравствуйте! Вопрос к Надежному.
    У меня вопрос: как утеплить дом из пенополистиролбетона + мокрый фасад? По системе церезит.
    1-й эт. Марка 500, толщина стен 300.
    2-й эт. Марка 400, толщина 300.
    Какая толщина пенопласта 100 или 120 или 150?
    Как грунтовать стены перед приклеиванием пенопласта? (какие пропорции грунтовки и сколько раз?)
    Что лучше в моем варианте клей или клей пена? (то какой?)
    Дом в Екатеринбурге.
    Если у Вас хорошая знакомая бригада в наших краях?
    Спасибо!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расписание курсов по утеплению и отделке фасадов в учебном центре Технониколь в г. Люберцы
    http://www.seminar.tn.ru/center/moskva.html
    24-25 марта
    23-24 апреля
    9-10 июня
    Идёт набор, участие бесплатное, все желающие могут записаться на курсы!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас физически не получится, так как вы не сможете купить листы ЭППС толщиной 200мм. Лучше не заморачивайтесь, а используйте ПСБ-С 25Ф, его можно заказать любой толщины от 20 до 3000мм, с шагом 10мм.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для точного расчёта необходимо будет сделать точный расчёт по влагонакоплению в конструкции, для этого нужно точно знать данные именно вашего блока. Чем теплее блок, тем большая толщина пенополистирола требуется для того, чтоб расчётная зона конденсации при всяких условиях оказывалась не в несущей стене, а в толще пенополистирола. В Вашем случае это может быть 150-200мм, нужно знать характеристики именно вашего блока.
    Для примерного расчёта можете воспользоваться Термокалком http://www.n-dom.ru/henkel/calc/
  9. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Я хотел сказать 20см бетон.
  10. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Подскажите, я правильно произвел расчет теплопотерь?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только ПСБ-С 25Ф Термокалк http://n-dom.ru/henkel/calc/
  13. Kayuk65
    Kayuk65
    Kayuk65
    Донецк
    ДОНЕЦК, можно ли утеплять дом пенопластом пс1
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под мокрый фасад подойдёт ПСБ-С 25Ф 100-120-150мм
  15. Kayuk65
    Kayuk65
    Kayuk65
    Донецк
    Понимаю, что ПС1 хорошо подойдет под теплые полы, а под мокрый фасад ПСБ-С 25Ф.Только у нас война, фирмы по производству пенопласта не работают, рынки и строительнные магазины пустые. Надо утеплить фазенду, на данный момент могу купить то что есть. Это ПС можно ли им утеплять дом, шлакоблок, плоскость под зубчатый шпатель.
