Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Нужна от вас схема того, что у вас там сделано, есть несколько вариантов. Обычно на степлер к мауэрлату стеклотканевая сетка, чтоб свободный конец смотрел вверх, потом на коей-пену СТ 84 приклеивается ПСБ-С 25Ф, чтоб выровнить его плоскость заподлицо со стеной. Далее приклеивается лист утеплителя с заранее срезанным верхним краем, этот край упирается в гидроизоляционную плёнку, между плёнкой и утеплителем стеклотканевая сетка, она получается выведена из-под системы утепления вверх. Далее делается базовый армирующий слой, вначале втапливается выведенная сетка, потом база на плоскости. После базы делается подшив кровли. Потом наносится декоративная штукатурка.
    2. Крепите светильники на длинные шпильки, на шпильки одеваете пластиковые трубки, одним концом трубка упирается в утепляемую стену, другим в светильник. Нет прогибания базы, нет расшатывания от ветра.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сверху козырёк от дождя, дальше вода уже не попадёт.
    Если газобетон Д500-Д600, то можно утеплять пенополистиролом ПСБ-С 25Ф, но нужно считать влагонакопление в конструкции, толщина будет не менее 120мм под декоративную штукатурку и не менее 150мм под камень, клинкер, плитку.
  3. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Спасибо, воспользуюсь вашим калькулятором.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А что за калькулятор? Чет я пропустил...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Термокалк Церезита
  6. viktorsyp
    viktorsyp
    viktorsyp
    Господин Надежный подскажите где в Москве можно купить
    Дюбель фасадный ДС-2 «Бийск»,желательно с доставкой. Спасибо. поиском не нашел.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас на складе есть все основные размемы бийских дюбелей. Митино, Волоцкой переулок дом 7. 8-903-743-27-96, 8-903-724-77-28
  8. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Nadegniy, у меня к вам вопрос. У меня дом из газобетона D400. Планировал утеплить ватой Роквул фасад 50мм. + штукатурка. Но прочитав кучу тем включая частично и эту остановил свой выбор на ППС-25Ф 100мм. Закладывал такой пирог в несколько термо калькуляторов получал точку росы в газобетоне. Интересно ваше мнение.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Д400 нельзя утеплять пенополистиролом, его придётся минватой либо Парок Линио 20, либо Басвул 140 кг/м3 толщина 100мм. По газобетону Д400 можно ПСБ-С 25Ф толщиной 250мм, но это чересчур много!
  10. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Очень жаль. Но за ответ спасибо.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Привет директору Павловских сетей!
  12. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Был бы рад такой должности. :pioner:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Работал с ним когда он был совсем молод.
  14. Magnatulin
    Magnatulin
    Magnatulin
    Павловск
    Теперь сижу и мучаюсь с выбором толщины ваты 50 или 100. Насколько экономически выгодно использовать 100мм., ведь в два раза расходы на отопление думаю не снизятся.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Технологично использовать 100мм, слишком маленькая разница в стоимости между 50 мм и 100мм, а результат при монтаже и эксплуатации разный.
