Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Antonbel
    Antonbel
    Antonbel
    Спасибо. есть ощущение, что выводить фасад не нужно, дом сложен очень хорошо. Поэтому выбор 50 или 100 пожалуй отложу до тепловизорного анализа. А не подскажите ник Геннадия на форуме?
    Зы с наступающим! большое спасибо за советы
  2. Antonbel
    Antonbel
    Antonbel
    кстати, а вот в этой теме вы вообще рекомендовали не утеплять D400, т. к. плотность низкая и дюбель держаться не будет. так что в итоге делать? утеплять или нет?
  3. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    @Antonbel, 450мм d 400 утеплять ? Может не надо ?
  4. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    В этом ролике 50 % дюбелей в стык забито .
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё зависит от конфигурации и дальнейшей эксплуатации дома. Конечно всегда лучше утеплять, но не всегда это возможно. Любой мокрый фасад на утеплителе обладает значительно большей долговечностью и надёжностью, чем самый лучший штукатурный без утепления.
  6. Antonbel
    Antonbel
    Antonbel
    а не могли бы чуть подробнее объяснить почему? вопрос подвижек газобетона? Кстати, попутный вопрос: одна из стен дома подвергается сильному ветру и постоянному косому дождю, есть ли необходимость/смысл ее как-то дополнительно защищать? Дом планируется использовать постоянно, отапливаться ближайшие 2-3 года будет электричеством. а что вы понимаете под конфигурацией?
    да вот и задаюсь вопросом, а надо ли оно или нет? хочу сделать исследование тепловизором + окончательно решить. Стал думать о утеплении, т. к. фасад должен быть комбинированный: штукатурка + доска/сайдинг. и если не сделать утепления, то на стыке штукатурки и сайдинга будет некрасиво
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    С наступившим Новым годом!
    Имеется дом из "лохматого" бруса 150х150 мм, который нужно утеплить слоем минеральной ваты толщиной 100 мм (или эквивалент) и смонтировать фасад, как на приложенном фото (до мелких подробностей).
    Второй этаж - планкен из лиственницы или Кедрал, первый этаж - Клинкер или искусственный камень.
    Какую конструкцию фасада выбрать?
    Буду благодарен за конструктивные и аргументированные совет.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Здравствуйте!
    С наступившим Новым 2016 годом Вас!
    Мы ранее общались на тему штукатурки фасада газоблока D300...Можно обновить информацию?
    Имеется комбинированный дом.
    Первый этаж - полнотелый керамический кирпич M-150, утепленный снаружи газоблоком Бонолит D300 B 2.0. Высота первого этажа 3,5 м.
    Пирог стены изнутри наружу:
    1) Цементно-песчаная штукатурка M150 - 15 мм.
    2) Кладка из полнотелого керамического кирпича из цементно-песчаном растворе M150 - 380 мм.
    3) Газобетон Бонолит D300 B2.0, блоки 250x250x600 на клей - 250 мм.
    Газоблоком обложил дом летом 2015, решил выдержать год и весной-летом 2016 оштукатурить.
    Чем посоветуете штукатурить в моем случае?
    Попался на глаза материал Декопир
    http://xn--80aamno2bfq1f.xn--p1ai/
    https://vk.com/club58814529
    Вроде как Графито, только паропрозрачный.
    Сначала грунтуется основание, крепится сетка.
    Затем основной штукатурный слой наносится картушным пистолетом 15..25 мм.,
    После чего делаются швы и наносится краска.
    Можно применить этот материал для моей стены?
    Есть риски? Если да, то какие?
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внимание! Не попадите в дурацкую ситуацию! Не нарвитесь на мошенников, продающих жидкую плёнку!
    История обмана с видеоматериалами и документами!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    @Андpей, Я не верю в чудеса на фасаде. Вам нужно использовать паропроницаемую штукатурку с низкой плотностью. Я бы вам порекомендовал СТ 24 Лайт, плотность 1,1 кг/м2 против 1,4 кг/м2 у стандартной СТ 24.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется по маякам слой 15мм, базовый армирующий слой, силикатно силиконовая декоративная штукатурка. Все также как пирог по стандартной СТ 24.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @nadegniy, было бы просто отлично, если бы Вы рассказали по слоям что и как наносить начиная с подготовки, грунтовки и заканчивая декоративной штукатуркой. Спасибо!
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Конкретизирую вопрос.
    1. Учитывая, что фасад непростой (первый этаж - искусственный камень/клинкер, второй - планкен/кедрал), реально ли его полностью реализовать с утеплением минватой 100 мм по обрешетке из бруса 50х100? Или есть альтернатива получше?
    2. Обшивка обрешётки первого этажа через вентилирующий зазор ЭППС толщиной 3 см с последующей укладкой на ЭППС искусственного камня/клинкера - рабочий вариант? Или есть альтернатива?
    На всякий случай еще раз прикладываю визуализацию фасада.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот здесь можете посмотреть полный регламент
    https://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/gazosilikata-i-penobetona
    Вот как отделывали фасад дома без утепления
    http://ceresit.msk.ru/index.php/main/kak-my-stroim/item/320-otdelka-fasadov-doma-postroennogo-iz-keramicheskikh-blokov-porotherm-bez-utepleniya-po-sisteme-ceresit
