Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вандалы на НГ подпалили фасад петардой. :mad:
    Посоветуйте пожалуйста, как заделать!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Весной смыть водой и проторцевать кисточкой.
  3. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, при утеплении стены минеральной ватой (пирог стеный ТК 380мм.+минвата 100мм +штукатурка) как решается вопрос с креплением рельефного декора из пенополистирола, либо например декор с использованием планкена? к чему крепить? клеить на штукатурку ? крепить сквозь минвату? спасибо.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для вашего региона 100мм скорее всего будет мало, вам нужно сделать правильный теплотехнический расчёт.
    Если декор из пенополистирола, то вначале делаете базовый армирующий слой, а потом на него приклеиваете декоративные элементы (не забываете предварительно вывести Архитектурную либо Фасадную сетку)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    Планкен монтируется через готовый базовый армирующий слой, но с ним много нюансов, если есть возможность, то лучше его заменить на декор из пенополистирола.
  5. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    сспасибо большое за ответ. по смарткалку вроде проходит такая конструкция. вот скрин расчета:
    или неправильно слои выбрал?
  6. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    а какие нюансы поделитесь? что-то типа закладных сквозь утеплитель делать?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не поставили коэффициент неоднородности конструкции, он не выше 0,94-0,97, у минваты лямбда всётаки не 0, 038, а для условий Б 0,046. Хотя народ всячески модными способами проводит испытания и всячески улучшает эти данные, но я стою на старых показателях!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С тёплой керамикой проще взять химанкера, но одна дырка 100-250 рублей.
  9. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    @nadegniy,
    Добрый день.
    Дом из керамзитоблоков, газа в поселке нет.
    Скажите, какая максимальная толщина псб-с 25ф допустима на фасаде под штукатурный слой?
    Хотелось-бы сделать 25 сантиметров.
    Стоит ли дробить такую толщину слоями если есть возможность заказать с завода пенополистирол любого размера? Регион МО.
    С Уважением к вам!
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делайте.
    Не только не стоит, но и категорически нельзя.
  11. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    Спасибо!
    А 30 см не перебор?
    Дом большой, газ не скоро :|:
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оно и 25 см перебор, но хозяин барин. Я бы на 200 мм остановился.
    Тут ведь как. Чем больше тем лучше. Чем больше тем дороже. Вопрос! А окупиться такая толщина лет за 5-6?
  13. Абырёбубер
    Абырёбубер
    Абырёбубер
    Бомжую
    @Sleng,
    Лет за 10 точно окупится, спасибо. Наверное и правда на 25 остановлюсь.
    ПСБС на фасад - 200 тысяч, работы и смеси на весь объем уже не меньше 1000000 рублей так что здесь сама по себе стоимость не сильно влияет на общую картину.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Читаю тему с первой страницы, многое проясняю для себя
    @nadegniy, подскажите пожалуйста:
    дом - газобетон 375мм
    1. вы рекомендуете ппс 120-150мм мосстрой31, в продаже есть (не мосстрой) 50 мм да 100мм, а 120мм не найти! Есть ли риски для моего климата, если я возьму ппс 100мм?
    2. все понятно как клеить ппс с помощью ст83, а как клеить декоративный элемент?
    3. расположение на листе тарельчатых дюбелей встречал а) звездой, 5шт на лист
    б) в угловых стыках плит и один в центре, так расход дюбелей меньше
    как правильно?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если видите в продаже 50 мм и 100мм, то это наверняка упаковочный на рынке, вам нужен именно ПСБ-С 25Ф 120-150мм, он привозится под заказ, на складе его не держат.
    Декоративные элементы можно приклеивать на ПСБ-С 25Ф, а можно на готовый базовый армирующий слой, клеят на гребёнку 6 мм.
    Дюбеля лучше ставить звездой, пять штук в лист.
    Экономичный вариант два в центр и остальные в стыки, но при этом способе вы позволяете рабочим не зачеканивать швы утеплителем в этих местах, получаете там мостики холода.
