Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.02.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПС это что?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    24-25 марта очередной семинар по утеплению и отделке фасадов
  3. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Добрый день! Чем утеплить стены из пенобетона. Толщина стены 40 см. Живу в Балашихе.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    По теплотехническому расчету для энергоэффективности стены в 100% проходит ПСБС-25Ф толщиной 40 мм. Минплиту придется брать толщиной 50 мм, т. к. 4-х сантиметровую не всегда найдёте.
  5. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Т. е неважно какой утеплитель использовать, ПСБС или минплиту?
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Лучше минплиту, но она примерно в два раза дороже ПСБС-25Ф.
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    а если потом фасад "нагрузить" клинкерной плиткой или даг. камнем. что лучше будет "нести нагрузку", ппс или минвата.
  8. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ПСБ можно, просто понимать исходные данные для блока. На базальт потом только декоративка.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    При соблюдении технологии это не имеет значения, т. е. одинаково.
  11. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Так у меня пенобетон и утеплять его можно только минплитой. ну судя по таблице.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не верь глазам своим.
    Я же говорю, дайте исходные данные по блоку. Ну хотя бы плотность.
    Нахожусь в ветке Надежного, поэтому конкретные советы не даю. Считаю это неэтично.
    Дождитесь автора, он даст конкретный совет. Но данные по блоку напишите.
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну Вы хоть у Надежного в ветке глупости не постите. Какие нах... противопожарные рассечки?
  15. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    К сожаленю не знаю, дом купил готовый, толщина стены 40 см. внутри оштукотурен цпс, снаружи то же, плюс какая то шпаклевка, штукатурка (как на фото) и покраска (даже цвет такой).
    Выяснил пока следующие, цоколь не утеплен, армопояс то же. Откосы снаружи то же надо утеплять. А в идеале пропенить окна заново.
    А еще стена нависает над цоколем, примерно на 5-7 см, подмазали как то снизу блок, но уже мазьня отваливается. Подвала нет.
    Вот поэтому и хочу утеплить всю коробку.
